Описание темы:после переборки не заводиться
Getriebenotprogramm E34
Старый 10.01.2013, 23:47 #1
Unhappy Getriebenotprogramm E34
Всем привет.
Итак, начну рассказ что случилось. Надеюсь на помощь. Машина BMW e34 525 m50b25 vanos АКПП 03/1995. В один прекрасный момент возникла необходимость поменять прокладку ГБЦ (вытекал антифриз) и что еще выскочит. Делал не я, отдавал знакомому. После проделанной работы на приборке очень красиво без битых пикселей высветилась надпись Getriebenotprogramm чтоб ее. Включаю зажигание крутит только стартер искры и топлива нет. В окошке скоростей загорелись S P. И тут понеслось... Сначала машинка была отбуксирована к электрику довольно не плохому. Посмотрел сказал что нет связи между мозгом и EWS. Потом отдавал мозги с иммо и ключами на синхронизацию. Такая же история. Потом попросил знакомого диагноста приехать проверить изза праздников раньше не получалось. Проверяли лаунчем но он не видит мозги, но самое интересное что еще летом делал у этого же диагноста этой же приблудой и все прекрасно показывало и работало. Позвонил электрику говорит нет питания на мозгах. Сразу хочу сказать аккум новый БОШ 85а/ч. До всего этого все работало как часики акпп не дергалась пробег на машинке чуть больше 250000 мотор как часики работал. Куда копать подскажите уж не терпится завести. Спасибо заранее за любые подсказки.
nikola666 вне форума
Старый 11.01.2013, 10:30 #2
АУУУУУУУУ
nikola666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 10:41 #3
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от nikola666 Посмотреть сообщение
Сам себе и ответил ------ ищите куда питание пропало! проводка,предохранители,....
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 10:42 #4
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Вот туда и копай....
Старый 11.01.2013, 14:38 #5
Посоветовали поверить напряжение на 56 и на 66 контакте разъема на 56 есть напряжение на 66 нет.
Старый 11.01.2013, 15:39 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
WDS в помощь. Линк вверху страницы посередине.
Старый 11.01.2013, 17:18 #7
да по схеме идет то ли на евс, толи на бк. только вот что дальше там на пути нет ничего такого ввиде предов и реле если правильно понял схему
Старый 11.01.2013, 19:17 #8
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
аккума под сиденьем если там то посмотри под капотом должна быть клема для прикурки на ней провода плюсовые .проверь подсоеденены или нет а если все началось после снятия головы значит моторист чего набедокурил не созла наверное ищите чтото не подключенное под капотом отталкивайтесь от того что снимали.
Старый 11.01.2013, 20:09 #9
клеммы прикручены все на месте
Старый 11.01.2013, 22:33 #10
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
проверьте датчики распредвала и коленвала они подключаются под ресивером хреново если не ошибаюсь их можно попутать будет бред.они примерно за генератором чють ниже.и еще можно попутать разъемы датчиков температуры на мозги и на приборку будет температура показывать как будто кипит но не кипит и обороты на холостых будут выше чем надо.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 11.01.2013 в 22:46.
Выдало ошибку Getriebenotprogramm ruslanlee Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.11.2011 02:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
