Гидрики и цепь
Старый 20.01.2012, 02:09 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
По умолчанию Гидрики и цепь
Парни - был на стошке, разговорился с мастером по поводу гидриков (у меня на гарячую подстукивает) вот я ему и говорю что хочу поменять. он сказал что по моему пробегу (330000) наверняка там и цепь грм с роликом надо менять. что когда меняют гидрики меняют и цепь т.к. она перескочет и погнет клапана. Типа 100 баксов за замену цепи и 100 за замену гидриков. Вот я и думаю - лишними 200 баксов не будет тем более что я ремень менял на предидущей бэхе на м20. вполне удачно. и у меня возник вопрос
1 Существенно ли сложнее менять эту цепь на м50 чем ремень м20
2 Правда ли то что нужно вообще ее менять при замене гидриков. - она не стучит не гремит вообще - ее не слышно. И как проверить в каком она состоянии.
3 И реально ли самому поменять гидрики и что нужно кроме них купить - ну там прокладки всякие или резинки...
Руки вроде не из ...опы растут, и инструмент кое какой есть... посоветуйте...
Galistan вне форума
Старый 20.01.2012, 06:18 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
см.здесь [Только для зарегистрированных...] ,цепь менять сложнее,нужно иметь приспособление для установки распредвалов в правильное положение,цепь-раз уж полез лучше замени,гидрики самому поменять реально. Из прокладок нужны: прокладки лобовины-11 14 1 720 638,11 14 1 720 639,прокладка крышки на головке-11 36 1 740 840,клапанной крышки,сальник коленвала передний,направляющая цепи 11 31 1 726 480,планка натяжителя цепи 11 31 1 726 503,направляющая цепи 11 31 1 722 651
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 14:40 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
А что это за цифры?
Galistan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 15:18 #4
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Каталожные номера запчастей.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 15:19 #5
Старый 21.01.2012, 00:28 #6
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от Galistan Посмотреть сообщение
Цена вопроса как подарок.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 14:15 #7
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
это наверное только работа, кстати раз реч зашла о гидриках, что можно брать кроме оригинала, т.к. 24 гидрика по 40$ это просто жопа, вот предлагаются альтернативы
Ajusa . Febi . Freccia . Hans Pries . Ina . Kolbenschmidt Ruville . SWAG ??????
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 21:11 #8
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Куясе у вас там цены
работают видимо чтобы наработаться .. интересно- как это вы собираетесь поменять цепь без съема головы и поддона (чтобы нормально уплотниться) кроме того замена цепи под старую звезду колена даст вам 100% перескок
Старый 24.01.2012, 17:20 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 525i E-34
Парни а замена на неоригинальные гидрики не влечет за собой беды?
Так что ? еще б..ять и звезду сцуко менять надо??? Походу движок только тронь))) по концове прийдем к тому что решил поменять компенсаторы а поменял весь движок))))
Может проще проверить - в каком цепь и вся ее приблуда состоянии??? как это сделать?
Старый 26.01.2012, 22:35 #10
Сказал спасибо: 6
Авто: e38 740i
когда-то у знакомого был случай. Периодически постукивал какой-то гидрик. Вылечилось установкой фаз.ГРМ. М50.
camobapa вне форума   Ответить с цитированием
как ослабилть цепь р/вала м51 zeddead666 Дизель-клуб 46 23.08.2012 14:49
Цепь раздаточной коробки E34 525IX sslon Продажа запчастей BMW 0 23.05.2011 11:37
Где в Москве поменять цепь ГРМ? Филлини Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.09.2010 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
Загрузка...
