| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.10.2010
Сказал спасибо: 6
Парни - был на стошке, разговорился с мастером по поводу гидриков (у меня на гарячую подстукивает) вот я ему и говорю что хочу поменять. он сказал что по моему пробегу (330000) наверняка там и цепь грм с роликом надо менять. что когда меняют гидрики меняют и цепь т.к. она перескочет и погнет клапана. Типа 100 баксов за замену цепи и 100 за замену гидриков. Вот я и думаю - лишними 200 баксов не будет тем более что я ремень менял на предидущей бэхе на м20. вполне удачно. и у меня возник вопрос 1 Существенно ли сложнее менять эту цепь на м50 чем ремень м20 2 Правда ли то что нужно вообще ее менять при замене гидриков. - она не стучит не гремит вообще - ее не слышно. И как проверить в каком она состоянии. 3 И реально ли самому поменять гидрики и что нужно кроме них купить - ну там прокладки всякие или резинки... Руки вроде не из ...опы растут, и инструмент кое какой есть... посоветуйте... |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 13.02.2009
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
см.здесь ,цепь менять сложнее,нужно иметь приспособление для установки распредвалов в правильное положение,цепь-раз уж полез лучше замени,гидрики самому поменять реально. Из прокладок нужны: прокладки лобовины-11 14 1 720 638,11 14 1 720 639,прокладка крышки на головке-11 36 1 740 840,клапанной крышки,сальник коленвала передний,направляющая цепи 11 31 1 726 480,планка натяжителя цепи 11 31 1 726 503,направляющая цепи 11 31 1 722 651
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
| | #7 |
| Завсегдатай Регистрация: 07.09.2010
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Откуда: Беларусь, г.Гомель Авто: bmw 330d touring м57n |
это наверное только работа, кстати раз реч зашла о гидриках, что можно брать кроме оригинала, т.к. 24 гидрика по 40$ это просто жопа, вот предлагаются альтернативы Ajusa . Febi . Freccia . Hans Pries . Ina . Kolbenschmidt Ruville . SWAG ?????? |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
Куясе у вас там цены ![]() работают видимо чтобы наработаться .. интересно- как это вы собираетесь поменять цепь без съема головы и поддона (чтобы нормально уплотниться) кроме того замена цепи под старую звезду колена даст вам 100% перескок |
| | #9 |
Сказал спасибо: 6
Парни а замена на неоригинальные гидрики не влечет за собой беды? Так что ? еще б..ять и звезду сцуко менять надо??? Походу движок только тронь))) по концове прийдем к тому что решил поменять компенсаторы а поменял весь движок)))) Может проще проверить - в каком цепь и вся ее приблуда состоянии??? как это сделать? |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| как ослабилть цепь р/вала м51 | zeddead666 | Дизель-клуб | 46 | 23.08.2012 14:49 |
| Цепь раздаточной коробки E34 525IX | sslon | Продажа запчастей BMW | 0 | 23.05.2011 11:37 |
| Где в Москве поменять цепь ГРМ? | Филлини | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 17.09.2010 17:17 |
