Гидрофильтр рулевого управления на е39
Старый 31.05.2012, 23:16 #1
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
По умолчанию Гидрофильтр рулевого управления на е39
Копался в экзисте и нашол Гидрофильтр рулевого управления. Подскажите на е39 98г(523i) он есть? И где он устанавливается?
Сергей Nikitin83 вне форума
Старый 31.05.2012, 23:46 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Фильтр стоит в бачке.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 01.06.2012, 09:19 #3
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
Он не меняется? Только с бачком?
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 09:24 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Сергей Nikitin83 Посмотреть сообщение
Да! Но можно промыть растворителем или бензином.
Старый 01.06.2012, 11:42 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Если пробег на старом фильтре уже большой,то лучше заменить целиком.
Старый 01.06.2012, 11:56 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Тиберий Посмотреть сообщение
Может быть Был у меня пробег 340тыщ и бачок начал потеть, помыл, заменил шлангу (которая не завальцована) + заменил жидкость, смотрю опять потеет, недавно заменил уплотнительное колечко на пробке, вроде не потеет, буду наблюдать Если будет потеть заменю бачок.
Старый 01.06.2012, 13:10 #7
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
пробег 220 тыс.
Снял бачок, открутил фильтр. Фильтр просто чашечка из сеточки. Фильтр не вылазит из бачка. Посмотрел его тщательно с фонариком. Был почти чистый. На всякий случай промыл все карбклинером. Укоротил шланги и поставил новые хомуты norma. Собрал назад.
Какой там смысл менять бачок, так и не понял. Ничего ему не будет.
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2012, 13:20 #8
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Oberon, У тебя почти чистый был, а у меня грязный (аж черное лилось когда мыли), но вымылся, а у некоторых может и не вымоется (позабивается на фиг), вот тогда и менять А некоторые просто могут не хотеть заморачиваться с промывками, купят и поставят новый
Старый 01.06.2012, 15:36 #9
Авто: BMW 530D
Oberon, У тебя почти чистый был, а у меня грязный (аж черное лилось когда мыли), но вымылся, а у некоторых может и не вымоется (позабивается на фиг),, вот тогда и менять
Все зависит от материала фильтрующего элемента...
Старый 01.06.2012, 15:39 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
Он что разный бывает??? (если оригинал)
BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 Tyler Форсаж 11 24.12.2020 12:24
BMW M5 F10 Tyler Форсаж 9 07.05.2014 21:30
X5 E53 Сдвоенный кардан рулевого управления chreban Ремонт и эксплуатация BMW 1 26.12.2013 21:07
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
