| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.01.2012
Сказал спасибо: 28
Копался в экзисте и нашол Гидрофильтр рулевого управления. Подскажите на е39 98г(523i) он есть? И где он устанавливается? |
| | #3 |
Сказал спасибо: 28
Он не меняется? Только с бачком?
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Если пробег на старом фильтре уже большой,то лучше заменить целиком.
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Может быть Был у меня пробег 340тыщ и бачок начал потеть, помыл, заменил шлангу (которая не завальцована) + заменил жидкость, смотрю опять потеет, недавно заменил уплотнительное колечко на пробке, вроде не потеет, буду наблюдать Если будет потеть заменю бачок. |
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 17
пробег 220 тыс. Снял бачок, открутил фильтр. Фильтр просто чашечка из сеточки. Фильтр не вылазит из бачка. Посмотрел его тщательно с фонариком. Был почти чистый. На всякий случай промыл все карбклинером. Укоротил шланги и поставил новые хомуты norma. Собрал назад. Какой там смысл менять бачок, так и не понял. Ничего ему не будет. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 113
Откуда: Украина Авто: BMW 528 e39 | Oberon, У тебя почти чистый был, а у меня грязный (аж черное лилось когда мыли), но вымылся, а у некоторых может и не вымоется (позабивается на фиг), вот тогда и менять А некоторые просто могут не хотеть заморачиваться с промывками, купят и поставят новый |
| | #9 | |
| Абориген Регистрация: 21.05.2010
Все зависит от материала фильтрующего элемента...
__________________ El pueblo unido, jamas sera vencido! | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW X5 M e70 и BMW X6 M e71 | Tyler | Форсаж | 11 | 24.12.2020 12:24 |
| BMW M5 F10 | Tyler | Форсаж | 9 | 07.05.2014 21:30 |
| X5 E53 Сдвоенный кардан рулевого управления | chreban | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 26.12.2013 21:07 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
