гидроусилитель Е39
Старый 04.11.2010, 22:53 #11
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw Х5 3,0i 2001 г.
Сообщение от pomka Посмотреть сообщение
Когда гудел ГУР-искал конторы по ремонту. Цена ремонта оказалась сопоставимой с ценой ГУР на Existе. Купил и поменял.
и какова цена????
QWEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2010, 23:41 #12
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от александр71 Посмотреть сообщение
пару месяцев назад поменл насос,до этого обращался в спецмастерскую по поводу ремонта,там мне сказали что эти насосы ремонту неподлежат.
Я знал.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 06:27 #13
Авто: БМВ
В Алмате чинят примерно за 10000тг.это около 2500 рубликов, я звонил но так и не доехал до СТО...продал тачку в том же сост.
523i
Ержан А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 06:30 #14
Авто: БМВ
Кстати, замена масла ГУРа изменит что то? На холодный двигатель он не гудит.....!А та к сильно
523i
Старый 05.11.2010, 06:31 #15
Авто: БМВ
Сообщение от maximiliano80 Посмотреть сообщение
Я знал.
Именно Эти насосы?
523i
Старый 05.11.2010, 10:59 #16
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
я тоже вот поменял насос м57 дизель, у меня симптомы были такие:
- на холодном моторе, при трогании ничего т.е тихо при езде по прямой,
далее при торможении и в особенности повороте, пусть даже не большом,
начинается повизгивание, как будто резина колеса, задевает о подкрылок.
- когда мотор и масло нагреется почти не визжало.
купил б/у за 70 почти новый, заменил - щас порядок, чел. кот. менял сказал,
что насосу еще ходить и ходить, а вот жидкость была грязная.
Старый 05.11.2010, 14:51 #17
Авто: Е39 М52
Сообщение от QWEST Посмотреть сообщение
и какова цена????
Точно не скажу, давненько было. Что-то около 6-8 т.р. В Existe купил за 5600, если память не подводит
pomka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 19:50 #18
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
а у меня жидкость в ГУР наверное не менялась никогда.... на холодную работает нормально, хотя руль крутиться тяжеловато... после прогрева, когда входишь в поворот руль немного становиться тяжелей, а при его возврате такое чувство, что он подклинивает, приходится прикладывать усилие для его возврата.... уровень в бачке норма... проблема не постоянная, возникает когда ей вздумается....
Старый 06.11.2010, 11:36 #19
Авто: Е39 М52
Попробуй для начала поменять масло с заменой бачка, или хотя бы промой его хорошо бензином и просуши. Что-то мне подсказывает, что лучше масло в ГУРе периодически менять, чем сам ГУР. Хотя, на Е28 проехал 150 т и не знал, что в этот ГУР заливается и доливается. Так и продал, все Ок было.
Старый 07.11.2010, 00:11 #20
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Буду колдовать на выходных)))
Какое масло лить и сколько в гидроусилитель руля?? e-motions Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.07.2014 22:23
Загудел и потёк Гидроусилитель (ГУР) Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 28 05.11.2012 15:07
Е34 гидроусилитель руля Yuras.by Дизель-клуб 2 17.07.2011 09:17
гидроусилитель тормозов Vladimir_ Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.12.2010 10:12
гидроусилитель Sandro7863 Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.09.2010 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
