гидроусилитель Е39
Старый 07.11.2010, 15:52 #21
Аватар для Dos
Авто: Bmw
Бывает! Поменяй лучше насос! Советую! И поставь китайски, работает не плохо тву тву тву
Dos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 20:58 #22
Гoсть
Сообщений: n/a
bumer0611 подскажите, какое масло заливается в гидроусилитель? (БМВ 520 е34 м50)
Старый 06.01.2011, 17:41 #23
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
АТФ 220 мобил кастрол шеелл - трансмиссионное!
Arbeit macht frei...
Старый 14.01.2011, 18:51 #24
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
а кто подскажет подходит насос от м-52TU на м-52
BUZIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 21:19 #25
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
BUZIK, а почему нет то? они одинаковые,просто ТУ гильзованый!
Старый 15.01.2011, 12:36 #26
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
спасибо,значит будем менять,ну просто мало ли какие изменения есть
Старый 15.01.2011, 22:41 #27
Авто: БМВ е 39 и е34 , 520тые
не знаю как на других моделях, а на е39 подходит насос от десятки или приоры фирмы ZF ... тока разница в давлении этого насоса где то 5 или 10 бар, что особо не критично, ... тока проверьте чтоб он был точно фирменый и мад ин германи.. меняли уже на трёх машинах около года езды , полёт нормальный...
Али вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 13:03 #28
Аватар для Aidar E36
Авто: E36
Там из строя выходит барабан, когда насос разбираешь внутри него овальный барабан, в нормальном состоянии внутренние стенки этого овального барабана гладкие, а на убитых насосах это стенки с зазубринами. Вот от этих зазубрин и воет насос, чтобы отремонтировать такой насос надо изготовить этот самый барабан, токаря за такую работу берут примерно столько же сколько стоит новый насос неплохого качества!
Aidar E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 22:10 #29
Аватар для BUZIK
Сказал спасибо: 39
Авто: E53
остались вопросы короче я думал что подвывает насос прекинул с другой машины насос гура так как там все работает без всяких шумов,свой насос поставил на старую машину,а оттуда поставил на новую,в итоге у меня с другим насосом какойто вой остался,а на той машине ни каких шумов не добавилось,тоесть как работала так и работает даже с другим насосом,короче оказалось,насос не при делах,а что может еще быть,на что идет нагрузка? ролики не новые,но менять не стоит им еще ездить и ездить.кто что думает по этому поводу?
Старый 26.01.2011, 14:46 #30
Авто: E36
Скинь все ремни, короткий который идет на компрессор, длинный который крутит генератор помпу и гур, заведи на пару минут. Если звук гула не прекратиться, и при нажатии на газ будет усиливаться, советую ослабить основную цепь от коленвала до выпускного распредвала. Не давно заезжал знакомый М52 с одним Ванусом с такой же проблемой!
Какое масло лить и сколько в гидроусилитель руля?? e-motions Ремонт и эксплуатация BMW 4 17.07.2014 22:23
Загудел и потёк Гидроусилитель (ГУР) Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 28 05.11.2012 15:07
Е34 гидроусилитель руля Yuras.by Дизель-клуб 2 17.07.2011 09:17
гидроусилитель тормозов Vladimir_ Ремонт и эксплуатация BMW 14 27.12.2010 10:12
гидроусилитель Sandro7863 Ремонт и эксплуатация BMW 9 09.09.2010 20:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:55.
