Глохнет
Старый 16.09.2018, 07:11 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Глохнет
Доброго времени суток форумчане. Вобщем, проблема такого характера=завожу машину с утречка. Она заводится, и секунд через 10_15,захлебывается и глохнет. Заново завожу, норм.До этого подтраивала и на ходу, замена свечей привела к результату более или менее. Где рыть браты?
PS. Вопрос, давно бьюсь с исчезновением динамики, то бишь на разгон вялый. В прошлом году, мыл форсунки. Мастаки говорят это бесполезно, типа форсунки не распыляют, а просто льют(насколько верна их теория?). На этих форсунках, только я уже 6 лет катаюсь. Есть ли вероятность, что их замена как то повлияет на разгон?
еХасик3979 вне форума
Старый 16.09.2018, 07:54 #2
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Мыть еще раз, и нормально мыть, или ультразвук у умеющих а не дилетантов.
Старый 16.09.2018, 12:02 #3
Сказал спасибо: 84
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
ультразвуком мыл
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 11:40 #4
Авто: ГАЗ М20А
Форсунки можно вытащить с рампой и посмотреть подавая напряжение напрямую, только соблюдать полярность чтобы не спалить диод внутри. Будет видно распыляют или льют струёй. Вобще они ещё и механически изнашиваются и мытьем это никак не правится.
А с динамикой нередко причина в брешущем расходомере, ошибок не будет, но показания занижены. Отсюда смесь некорректная и динамики нет. Но надо смотреть на отсутствие подсоса воздуха, при подсосе показания по воздуху тоже некорректные, но расходомер не при делах. Самое простое махнуть расходомер на заведомо исправный, можно также смотреть параметры диагностикой, на 4000 должно быть около 100кг
еХасик3979 (16.09.2018)
Старый 26.09.2018, 06:39 #5
Сказал спасибо: 84
Вобщем Мишаня решил проблему заменой ресивера пропускал
Глохнет Е-60x (N52B30 Luc Ремонт и эксплуатация BMW 76 07.07.2024 20:15
BMW e39 530D глохнет при нагрузке. namesur_14 Дизель-клуб 8 18.07.2023 21:50
Глохнет е46 330д - без определённых условий Dmitrij-R Дизель-клуб 22 19.10.2017 12:16
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
