можно сушат проводка ДПКВ касательный минус моментальный |
Всем снова здрасте:smile: Проверил насос, дело не в нем. диагностика ничего не показала. Суть проблемы в общем такая, это не топливная система, когда долго стоишь в пробках, машина видимо начинает греться, не антифриз, а масло, падает давление, загорается лампочка, падают обороты, машина не едет, постоишь минут 15-30 и дальше поехали. Я так понимаю, что проблема с отводами газов в картере, так ли это? |
а может дело в масле:confused:ном насосе? |
дак проблема именно на прогретом двигателе, после минут 30 в пробках, думаешь катушки или свечи?:shock: |
Проверил как ходят газы картерные, все ок, все работает:help: |
еще проверь датчик распредвала выпускной, а вообще заедь на компьютерную диагностику, тебе там все скажут, если не скажут, диагноз сюда пиши, а так это гадание на кофейной гуще |
почитай тут для ликбеза |
ОК, посмотрю |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:31. |
