Глохнет Е-60x (N52B30
Like Tree1Likes
Старый 21.11.2013, 20:29 #1
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
Angry Глохнет Е-60x (N52B30
Всем доброго времени суток!
Проблема – глохнет Е-60x (N52B30 258 л.с. янв.2006г.в.) периодически в холодную (+1 и ниже) погоду.Увеличить
Проблема возникла неожиданно пару лет назад. После простоя 4-5 часов и более при темп. ниже 00С, т.е. когда движок и др. полностью остыли, после заводки, прогреве 20-30 сек. при езде (на ходу) через 2-3 мин двигатель глохнет. Особенно если в этот момент тормозишь. Если в этот момент на нейтрали или паркинг, то прогиб оборотов до 400-450 («сейчас заглохну») и через 3-5 сек выход в нормальные холостые, но бывает и глохнет, особенно если -20-250С. Если в этот момент прогазовать, то откликается весьма неохотно и остановки двигателя, в большинстве случаев, удается избежать. Очень неприятно заглохнуть при развороте или выезде на главную, но пока Бог миловал – без аварий.
Боролся с этим у ОД (Курск) – оставлял на неделю. Подключение сканера, в т.ч. в момент остановки двигателя, замена ваносов, цепи, звездочек (вместе с прокладками и т.д.) – ничего не дало.
Весной 2013г – замена датчика положения коленвала, после чего – маленький провал по оборотам и ровная работа двиг. Проблема вроде ушла, но, очевидно, из-за весеннего потепления.
Сейчас, при наступлении минусовой темп. возникла снова.
Создается впечатление, что глохнет при переходе из одного режима (например прогрев) в другой. Управление первым режимом уже прекращено, а упр. вторым режимом не всегда успевает «подхватывать». Но это конечно субъективно. Чуть колбасит на низких оборотах и если не глохнет, то работает нормально. Других отклонений замечено не было.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Рассчитываю на вашу помощь!
Luc вне форума
Старый 22.11.2013, 22:05 #2
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
проверь катушки,и свечи(либо массы нехватает,либо пробивают),поменяй местами или на заведомо рабочие
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2013, 19:35 #3
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Ferrum Посмотреть сообщение
Свечи менял на новые (по регламенту на 95 т км). Неисправность катушки (впрочем как и свечи) показала бы диагностика, причем даже номер "хандрящего(щих)" цилиндра(ров).
Но за дельный профессиональный совет спасибо!!!
Luc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 16:59 #4
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
Up!!!
Старый 27.09.2014, 00:50 #5
Авто: E70
Проверь подсосы воздуха по всей магистрали
AlKiz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 19:28 #6
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
По какой магистрали? Если воздушной, то нету ее в Е-60 N-52. Блок дросс заслонки с расходомером крепится фланцем к фланцу впускног (или я ошибаюсь?)
Последний раз редактировалось Luc; 27.09.2014 в 19:30.
Старый 27.09.2014, 19:44 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
подсос может быть меж впускным коллектором и головкой
отсоедини ДМРВ и попробуй - если ничего не изменилось то дело скорее всего не в подсосе
и самое главное переход с одного режима на другой при прогреве это переход с дроссельной заслонки на валватроник
ну так вот делаешь диагностику - стираешь все ошибки
ездишь пока раза 3-4 не заглохнет - потом снова диагностику и смотришь результаты дальше от этого плясать надо
вариантов масса
подсосы
давление топлива
и тд и тп ну и электроника вплоть до контроллера двигателя
Старый 27.09.2014, 22:10 #8
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Описание проблемы совпадает с массовыми криками о помощи по форумам с N52, и которые в большинстве случаев лечатся заменой/ремонтом ваносов.
Как часто масло меняешь? Что заливаешь? Может и новые ваносы уже опять в гуталине.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 22:59 #9
Добрый вечер,
Есть одна мысль, по всем симптомам похоже.
Померь давление насоса,а лучше поставь рабочий на пробу.
Или найди кто моет форсунки и подключитесь.
Про забитый фильтр писать не буду(думаю меняли уже)
Последний раз редактировалось kicxx; 27.09.2014 в 23:10.
kicxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 16:34 #10
Аватар для Luc
Сказал спасибо: 19
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
До недавнего времени лил Кастрол. Последний год Мотюл Эксес (Long Live 2001). Замена 13-14 т. км. При замене Vanos-ов "мастера" ОД сказали что двиг вполне чистый. Как написано выше замена Vanos ничего не дал.
глохнет N62 e60 cimacima Ремонт и эксплуатация BMW 17 05.10.2017 05:42
BMW e60 530i Машина глохнет нужны советы? fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 20 12.08.2017 01:23
BMW 530i e60 n52 глохнет. fir4ik_93 Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2013 13:31
e34 глохнет на горячую Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.02.2013 15:52
BMW 320i M52 глохнет!!! Помогите пожалуйста!!!! diman2384 Ремонт и эксплуатация BMW 13 02.08.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
