| | #1 |
| Новичок Регистрация: 22.11.2015
Сказал спасибо: 7
Приветствую. Приобрел машину с данной проблемой.e36 m50b25 меха. Запускается отлично. Работает ровно. Но при наборе температуры когда стрелка встоет в вертикальное положение машина глохнет и не завести пока не остынет.при этом топливо подается и искра есть.она вроде бы и схватывает но не может. Заменил: - датчик коленвала -Датчик распредов -температурные датчики (оба) -мозги -пару катушек -клапан на рейке -свечи 4х контактные Заменил клапана колпачки вкладыши кольца Выставили валы. Заменил провода на массу. Запускал и с дмрв и без него. И с лямдой и без. В чем проблема не известно ( Возможности диагностики нет. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 05.11.2015
ужас какой то
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Ну хотябы лаунч в городе найди, пусть знающий человек посмотрит параметры работы всех датчиков, и на холодной и на прогретой кода не запускается.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 7
| BMW x5 e70 на горячую троит и глохнет | Vital159 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 15.03.2016 00:39 |
| e34 глохнет на горячую | Sonny Black | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 08.02.2013 15:52 |
| N46B20 глохнет на горячую | Gesha84 | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 02.11.2012 13:37 |
| M44 глохнет на горячую | intel_plus | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 26.10.2012 18:01 |
| глохнет на горячую в пробках | Sokolenok | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 02.08.2012 18:51 |
