глохнет на горячую в пробках
Старый 01.08.2012, 19:54 #1
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW520 E39 2000г
Question глохнет на горячую в пробках
Всем привет, проблема в следующем, в момент движения по пробкам начинает глохнуть,на педаль газа не реагирует,после того как заглохла, некоторое время не заводится( мин 5 приходится курить))). На скорости, авто работает безупречно, диагностика показала следующие: ош. (р0170)неправильное сбалансирование смеси 1 банки,(р0173)неправильное сбалансирование смеси 2 банки,(р0340)неисправность в цепи датчика положения распредвала. Предположили плохой бензин, но после смены нескольких бензозаправок, проблема осталась таже. Менять ли датчик распредвала
Sokolenok вне форума
Старый 01.08.2012, 22:38 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Не факт.
У меня был случай, когда замена ДПКВ решила вопрос. Смесь бедная или богатая?
Старый 01.08.2012, 23:33 #3
Сказал спасибо: 9
ну на счёт смеси хз!! по факту то, что написал( про диагностику),а датчик колена разве на диагностике не показал бы ош??
Последний раз редактировалось Sokolenok; 01.08.2012 в 23:36.
Sokolenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 23:50 #4
Авто: BMW 520i Touring E34
Мозги проверь на наличие сигнала на искру и бензонасос! Был ещё момент на одной машине, реле бензонасоса грелось и отрубала его.
И ключ с EWS системой? Если да, то может пора менять батарейку и адаптацию проверить контролера!
И то что показала диагностика это выдаёт когда лямда зонд глючит! А у тебя их 4 штуки насколько я помню из моих машин которые ремонтировал!
Последний раз редактировалось aleks14; 01.08.2012 в 23:54.
aleks14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 09:43 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
aleks14, с каких пор, для работы транспондера стала необходима заряженная батарейку(и нужна ли она вообще??) и адаптация??? Возможно вы путаете работу иммо с функцией дистанционного управления замками? Не советуйте небылицу
Насчёт лямбда-зондов - нужно перепроверить
Sokolenok, толковая диагноза вмиг определить неисправность(а не прочитает код ошибки).
Старый 02.08.2012, 11:17 #6
Я спорить не буду, но снимите батарейку и попробуйте запустить двигатель таким образом на машине с EWS! Не запустите! EWS получает сигнал с ключа считывая код и тогда только разрешает запуск двигателя, а если батарея мертва, то как ключь(транспордер) ответит на запрос EWS! Или я тут тоже ошибаюсь?
Старый 02.08.2012, 11:37 #7
Сказал спасибо: 9
сегодня заправился на лукойле и о чудо, чек погас и машина ниразу не заглохла... посмотрим , что будет дальше...
Старый 02.08.2012, 13:02 #8
Сообщение от Sokolenok Посмотреть сообщение
Не катайся на пустом баке - не будет глохнуть... проблема известная: перегрев бензонасоса
2 aleks14: заведи машину, отцепи EWS - как думаешь, заглохнет?
Старый 02.08.2012, 18:51 #9
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
aleks14, если будет интересно что и как работает - смотрите мануалы. От себя добавлю: я меняю пустые аккумуляторы на ключах, как думаешь, до замены аккумулятора авто заводилось?
e34 глохнет на горячую Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.02.2013 15:52
N46B20 глохнет на горячую Gesha84 Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.11.2012 13:37
M44 глохнет на горячую intel_plus Ремонт и эксплуатация BMW 7 26.10.2012 18:01
HELP!!! Е46 - Глохнет в пробках! AlexeyNN Ремонт и эксплуатация BMW 6 12.09.2012 02:59
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
