Глохнет после не заводиться Е 53 4.4 рестаил
Старый 26.04.2015, 21:13 #1
Авто: bmw Х5 Е53 4.4
По умолчанию Глохнет после не заводиться Е 53 4.4 рестаил
Доброго времени суток. Машина е53 4.4 2005 год. Проблема следующая стала глохнуть на ходу, после не заводиться, ключ поворачиваешь втягивающее молчит, хотя остальное насос, реле щелкают. Началось все месяца два назад просто не заводилась раза с пятого и больше иногда втягивающее чуть подхватывало но завестись не успевала, втягивающее поменял все тоже самое, диагностика ошибок не кажет, делал Инпой и лисом. Мож, кто сталкивался или сервис в области в сторону Орехова или Шатуры подскажет или в Москве. Да забыл холодная заводиться без проблем.
Leff вне форума
Старый 28.04.2015, 19:51 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
второй ключ работает??? Батарейка???
селектор АКПП, мне его предлaгали официалы заменить на пробеге в 50 тыс??? там клемы раздалбываются иглючит.
мож вообще банально клеммы аккумы окислились.
Последний раз редактировалось kvowik; 28.04.2015 в 19:52.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 21:21 #3
Да второй ключ работает, клеммы на аккумуляторе в порядке, с селектором не знаю, но пробовал и в нейтрали и в паркинге переключал бестолку при этом нестрогая селектор раза с пятого может завестись и даже после танцев с бубном вечером не завелась утром заводиться.
Leff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 07:48 #4
Сказал спасибо: 14
тогда стартер, я понимаю, что меняли. Меняли с разборки или новый???
Старый 29.04.2015, 19:27 #5
Новый.
Старый 29.04.2015, 19:53 #6
Сказал спасибо: 14
новые не обязательно рабочий, сейчас такое качество. Я такое на toyota camry 40кузов 3.5l проходил стартер 2 месяца, потом восстановили все таки старый и он уехал и доси катается. Попробуй с разборки взять на пробу и убедись, он ли точно. 99 процентов.
Старый 04.05.2015, 16:06 #7
Авто: beha
встроенный модуль питания в отсеке ЭБУ,
12ima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 21:34 #8
От чего такой вывод.
Старый 04.05.2015, 22:02 #9
Сказал спасибо: 14
проверь напряжение на генераторе и аккумулятор замерь. Посмотри какое напряжение на клемах стартера, мне кажется там контакт херовый после замены, по моему ключ на 13. Нормальное напряжение 14.5в. И и на конец реле, но это только менять и проверять.
Тут много юзеров которые только обучаются и дают советы, чтож это форум. Просто много людей принимают это за чистую монету и берут и трятят $$$ в пустую.
Старый 04.05.2015, 22:18 #10
Авто: beha
опыт крышку эбу вскрой включи зажигание и шевели разьемы услышишь контакт после этого крути ключ хочешь проверь по схеме
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
