Глохнет после не заводиться Е 53 4.4 рестаил
Старый 04.05.2015, 22:27 #11
Авто: beha
проверь напряжение на генераторе и аккумулятор замерь. Посмотри какое напряжение на клемах стартера, мне кажется там контакт херовый после замены, по моему ключ на 13. Нормальное напряжение 14.5в. И и на конец реле, но это только менять и проверять. Тут много юзеров которые только обучаются и дают советы, чтож это форум. Просто много людей принимают это за чистую монету и берут и трятят $$$ в пустую.
гуру ***
12ima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2015, 22:38 #12
Авто: beha
мотор то какой? м62 н62
Старый 04.05.2015, 22:42 #13
Авто: beha
если м то забудь что я написал если н то попробуй 99%модуль
Сказал Спасибо 12ima за это сообщение:
Leff (25.05.2015)
Старый 25.05.2015, 18:45 #14
Авто: bmw Х5 Е53 4.4
Всем привет, вообщем проблему решил, ездил на диагностику приговорили датчик коленвала, поменял бестолку. Больше ошибок не было в итоге решил по совету 12 ima поменять модуль питания, три дня полет нормальный.
Leff вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
