-   -   Глохнет в горку e39 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glohnet-v-gorku-e39-34109/)
truzender 12.06.2015 09:27
Глохнет в горку e39
Здравствуйте.bmw e39 2002г m54, Сегодня появилась проблема заезжал домой на парковку(для заезда надо подняться на не очень большой подъем), и на самой горкt машина начала дергаться,обороты не набирает, а потом вовсе заглохла. при включении R те же симптомы. на ровной дороге все норм. Машину недавно забрал с ремонта акпп,но я не думаю что в ней проблема.может кто сталкивался. Спасибо.
zheka1983 12.06.2015 11:01
Бензина долей !
truzender 12.06.2015 11:03
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 368841)
Бензина долей !
Бензина 30 литров в баке!
zheka1983 12.06.2015 11:10
Реально или по датчику (может врать). В бак залезь - может насос не на месте. В коробке думаю проблем быть не должно - если глохнет - коробка то тут при чем !
truzender 12.06.2015 11:20
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 368844)
Бензина реально пол бака. в бак много дел залазить? на бмв не лазил еще туда.
serjxxx 12.06.2015 11:32
делов там на 15 минут. скидываешь низ седухи,откручиваешь лючок на трех саморезах, снимаешь фишку,топливопровод,откручиваешь здоровенную гайку которая держит корпус бензонасоса.
советую приготовить ветошь чтобы собрать вытекающий бенз и какой нибудь болт чтобы заткнуть топливопровод и притянуть его хомутом. бензонасос на защелках там все видно.
mike880 12.06.2015 13:12
Скорее всего с эжеторным насосом проблема, если всё на месте а бензина в половинке бака где насос очень мало, или датчик показометра уровня завис.
truzender 13.06.2015 12:32
Сегодня проблема проявила себя на обычной дороге.при трогании сначала начала дергаться,не давая набрать ни скорость ни обороты,перевел в N коробку,вроде как начал раскручивать,после остановился и заглушил,сразу попробывал завести,не получилось.завелась только с 3-4 попыток
zheka1983 13.06.2015 12:50
Меняй насос.
truzender 13.06.2015 21:10
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 368909)
Меняй насос.
на диагностике покажет на него?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
