глючит ABS
Старый 26.11.2012, 15:30 #31
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от sergeydj Посмотреть сообщение
а где находится блок АБС?
Под капотом
Старый 26.11.2012, 19:46 #32
Аватар для buh
Авто: bmw 530 e39
Такая же байда, как я заметил на БМВ это вечная проблема на Е39 особенно, АБС+пробукс загорелись и предупреждающий знак. На диагностике сказали что датчик правый задний заменил все равно также.
Худший вариант это замена блока на новый, который уже делался как мне сказали.
Вариант второй почистить клеймо в аккумуляторе??? как тут написано
Третий вариант не хочу лезть в блок коль ничего не знаю
Кто еще варианты какие скажет?
buh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2012, 20:01 #33
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
после покупки машины горели лампы АБС+АЦС...диагностика приговорила датчик на заднем правом колесе...купил новый...ошибки пропали...надо заведомо исправные датчики ставить...и если ошибки все равно горят то приниматься за блок...и еще трос смотреть надо который обороты сбавляет при заносе...бывает что клинит его...
Последний раз редактировалось ambrozi; 26.11.2012 в 20:03.
Старый 26.11.2012, 21:37 #34
Аватар для ambrozi
вот тема по ремонту... [Только для зарегистрированных...]
Старый 27.11.2012, 07:07 #35
Аватар для sergeydj
очень смешно, я машину неделю назад купил...
sergeydj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 07:35 #36
Аватар для ambrozi
под капотом справа...черный прямоугольный блок...к нему железные трубки подходят...
Старый 27.11.2012, 09:02 #37
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Была такая же ерунда: загорались, то тухли АБС+АЦС, потом вообще перестали тухнуть. Поехал на диагностику. Итог: замена копеешного тросик привода первично дросельной заслонки (тросик ралохматился, и начал подклинивать) и все ОК.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 09:21 #38
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Под капотом
Старый 27.11.2012, 10:31 #39
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Где то я уже это писал, но повторюсь. Только третий привезенный мне датчик АБС, моя машина восприняла как свой(или может только он был исправен). Первые два она видела, но при разгоне до 40 опять вылетали ошибки, первый стоил 1,4р, второй 2,4 р., третий 4,2р.
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2012, 10:34 #40
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Да!
Глючит Мафон на е 60 artembarahof Ремонт и эксплуатация BMW 14 06.10.2015 19:16
e65 глючит после мойки B1MMER Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.11.2013 00:22
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
глючит указатель t о.х житкости gemotogen Ремонт и эксплуатация BMW 2 31.08.2010 21:26
АКПП Машина глючит то едет то перестает... arsen_d Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.03.2010 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
