глючит ABS
Старый 25.02.2009, 16:23 #21
Сказал спасибо: 13
Проверь сначала проводку от блока до датчика.. очень часто перетирает провод..и коротит на массу. При диагнозе пишет нет напряжения питания на датчик или недостоверный сигнал. Но прежде проводка... и только потом ковырять блок))
Старый 16.03.2009, 14:04 #22
Авто: BMW 520I E34
Уважаемый, выручи если можешь. Ищу электросхему с маркировкой проводов на 520i 1994 г.в. универсал с электросдвижным люком во всю крышу. Заранеее Спасибо.
P-storm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2009, 02:45 #23
Такая же фигня. А сколько стоит новый блок?
kizei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 01:12 #24
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
Евгений, оч интересно,чем закончилась эпопея с АБС+АСТ
Karo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 22:05 #25
Аватар для Volodja
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW 325i
У меня та же ситуация.Сначало время от времени загоралась контролька на панели,но после перезапуска переставала светить.Но теперь светит постоянно.
Volodja вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 15:01 #26
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
почему всем так трудно сделат комп диагностику когда касается электроники???
это дешевле чем методом замены
vovan757 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 14:39 #27
По умолчанию блок abs e39
Здравствуйте. Проблема следующая: то горят, то не горят лампы абс. проверил всё, и провода и датчики, всё прочистил, зашкурил... всё ок. ставлю новый блок абс - лампы горят!!! в результате долгих ковыряний заметил следующее - блок электроники абс крепится к модулятору 6 болтами. 2 центральных и 4 по углам. так вот, если сильно затягивать болты по углам!!!, блок немного идет на изгиб, и в этот момент и загораются лампы неисправности. непонимаю теперь, совсем не прикручивать его, или всё-таки есть зависимость от каких-то контактов?
poroh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2010, 21:55 #28
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
притяните слегка 6-ю болтами без интузиазма! видимо схема перегибается и что-то отходит...
Arbeit macht frei...
Старый 23.08.2010, 16:14 #29
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Иногда бывает ,что забивается грязью кольцо/зубчики,с которых датчик АБС "читает...
Старый 26.11.2012, 15:24 #30
Аватар для sergeydj
а где находится блок АБС?
sergeydj вне форума   Ответить с цитированием
Глючит Мафон на е 60 artembarahof Ремонт и эксплуатация BMW 14 06.10.2015 19:16
e65 глючит после мойки B1MMER Ремонт и эксплуатация BMW 2 12.11.2013 00:22
помогите Х5 Е53 3.0 - глючит пневма, троит двигатель миша lee Ремонт и эксплуатация BMW 12 20.12.2011 09:51
глючит указатель t о.х житкости gemotogen Ремонт и эксплуатация BMW 2 31.08.2010 21:26
АКПП Машина глючит то едет то перестает... arsen_d Ремонт и эксплуатация BMW 3 31.03.2010 17:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
