Глючит родная сигнализация
Старый 17.08.2009, 19:04 #11
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Салам Саня.Я фотки еще скинул глянь там!Фары не квадратные и решетка на месте остается капот отдельно!
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 19:08 #12
Сказал спасибо: 51
Мое мыло:[Только для зарегистрированных...] Инет у меня на работе дома нет!
Старый 18.08.2009, 09:34 #13
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
отправил! теперь уже сам ! со схемами легче будет!
Старый 18.08.2009, 21:44 #14
Сказал спасибо: 51
Спасибо брат!
Старый 18.08.2009, 23:14 #15
Авто: BMW E-36
насчёт концевиков двери согласен это сто пудов они у меня таже фигня была и тоже на 36 сидане 91-го года а вот на счёт сигналки я нашёл под капотом сигналку от соменс с 6 предох. внутри колокола вещь очень древняя. А в богажнике у тебя наверное усилок или сидиченджер предедущий хозяин наверное подарок сделал!!! а машину давно купил?
Shmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 06:55 #16
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
только "колокол" стоять не может, ещё один два блока должны быть которые управляют ЦЗ,стеклоподъёмниками и выполняет активную безопасность ( блокировка питания замка зажигания либо стартёра, может ещё чего)
Старый 19.08.2009, 16:11 #17
Авто: BMW E34 1991 M50B25
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Какие там блоки стоят?
Родная сигнализация тех лет - полагаю, что какие-то DWA. В разных вариациях может несколько модулей
- ИК приемопередачик (на потолке в районе люка или головы водителя)
- датчик разбития стекла
- ЭБУ приемо-передатчика (в 34-ке стоит под попой у задних пассажиров - в ч0рном боксе рядом с GM)
- еще какое-то ЭБУ (за что отвечает, не понял)
- сирена
В общем, там по любому курить ETM, начав с ревизии модулей). Проводов - много.
tihij вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 08:26 #18
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
разные сигналки имеют разные комплектации - искать надо всё неродное на вид и если ставил сигналку нормальный мастер то заныкано будет дай бог!
я другу поставил через полгода она у него глюкнула - потом сам искал куда впилил главный блочёк!
Старый 20.08.2009, 14:02 #19
у человека родная сигнализация. там все всегда на одних и тех же штатных местах. но проводов до едрени фени (а через них связи со всеми остальными блоками, релюхами и тд).
Старый 20.08.2009, 18:28 #20
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
том то и дело он и сам не в курсе родная ли!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:02.
