Глюк с эл.подъемником Е39
Старый 10.08.2011, 00:54 #1
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw-530iА e39, 2002г.в.
По умолчанию Глюк с эл.подъемником Е39
Сегодня собрали новую заднюю дверь после покраски (моя слегка подржавела снизу, пришлось заменить) и вылез такой глюк. Стекло, при нажатии на кнопку вверх-вниз, без разницы, двигается только вниз. С водительской двери работает все правильно, кроме автоматического режима подъема стекла (этот отсутствует). Замена на исправную кнопку с другой двери ничего не дала. При переборке снимали подушку безопасности задней двери, ошибку пока не стер.
Куда копать? Может кто сталкивался?
\\\Гасан вне форума
Старый 10.08.2011, 11:01 #2
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
смотреть проводку двери!
Старый 11.08.2011, 10:51 #3
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Травмозащитный выключатель не подключили или проводка к нему неисправна.
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
\\\Гасан (11.08.2011)
Старый 13.08.2011, 23:39 #4
Сказал спасибо: 11
[quote=Evgeny;135174]Травмозащитный выключатель не подключили или проводка к нему неисправна.
С выключателем все в порядке. Проводку пока не всю проверил.
Последний раз редактировалось \\\Гасан; 13.08.2011 в 23:40.
\\\Гасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 12:49 #5
Сказал спасибо: 11
Помогите найти по WDS разъем, который с левой средней стойки ведет провода в дверь. WDS выдает этот [Только для зарегистрированных...] и других вариантов не предлагает. А у меня в верхней части (на рисунке она - левая) этого разъема доп. секция на 2 пина.
Последний раз редактировалось \\\Гасан; 14.08.2011 в 12:54.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
