Описание темы:где отходит контакт?
Глюк с температурой. Явно электрический. е30
Старый 27.06.2013, 11:01 #1
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
По умолчанию Глюк с температурой. Явно электрический. е30
Еду вчера и вдруг обнаруживаю, что температура стремиться к красной зоне. Останавливаюсь, смотрю что охлаждайка на месте, врубаю печку и еду дальше. обращаю внимание, что чем выше обороты печки, тем сильнее стрелка лезет в красную зону. По приезду, разобрал приборку и почистил контакт массы указателя температуры. (который гайка). Сегодня то же самое. Заметил, что стрелка иогда резко скачет вниз, до норм. температуры вроде, не поймешь..
Встал в пробочку и обнаружил, что при включении зажигания стрелка показывает правильно:
И после запуска (в процессе запуска вообще скачет как сумасшедшая) начинает показывать перегрев.
Общую массу (которая около рулевой колонки, в ногах) тоже почистил, но результата нет. Где еще искать отсутствие контакта?
George_E30 вне форума
Старый 27.06.2013, 16:08 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
давно это было, но было тоже самое.
проблема была как раз таки в "массе" но не в ногах а где то за щитком, куча проводов коричневого цвета прикручиваются к кузову, ну и так же заодно повесил массу генератор-двигатель, поменял провод двигатель-кузов. стрелка стала как положено.
так же контакт на датчике надо посмотреть. может окислился.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
George_E30 (27.06.2013)
Старый 27.06.2013, 16:20 #3
Спасибо, попробуем. Массу кузов-двиг уже почистил сегодня, еще не пробовал ехать. Масса гена-двиг, в случае отсутствия - не работает гена, горит лампочка (было) Там где я крутил в "ногах", там тоже кучка проводов массы, может это одна и та же точка? Или та точка сразу за приборкой (я не посмотрел)?
George_E30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2013, 16:29 #4
Модератор
Сказал спасибо: 130
в том то и дело что не могу точно сказать, давно уже было а посмотреть чтоб вспомнить негде.
оговорюсь, на е-34 тоже та же история была.
но + к тому что чистил все массы пропаивал приборку.
думаю стоит снять щиток и полазить по всем проводам от приборки коричневого цвета
Последний раз редактировалось bumer0611; 27.06.2013 в 16:30.
Старый 27.06.2013, 21:21 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
George_E30, можно просто тупо кинуть ещё одну массу с щитка на кузов,на прямую,сразу будет понятно,это или нет
Старый 28.06.2013, 07:16 #6
Аватар для БМВ Х5 112
Поблагодарили 24 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: БМВ Х5
Радиатор давно мыл ? такое бывает от забитого радиатора.
БМВ Х5 112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 09:58 #7
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от БМВ Х5 112 Посмотреть сообщение
Сообщение от George_E30 Посмотреть сообщение
Сударь, вы суть не поняли. ТС спрашивает не "почему перегревается", а "почему стрелка t* при зажигании одно показывает, в момент запуска скачет, а после запуска уходит в зону.
КЭП подсказывает, что если бы был радиатор - то перегрев показывало БЫ уже при включении зажигания, и разумеется после запуска. Забитость радиатора - не может повлиять на скачки стрелки.
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 12:03 #8
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема была явно в массе на двиг. Как я уже говорил выше, я ее почистил днем (тоже подумал об этом, что при нагреве контакт пропадает, иначе стартер не крутил бы, а bumer0611 убедил меня в этом окончательно), вечером заводить, не крутит, лампочки гаснут.. Как я понял в итоге - проблема в контакте провода и его наконечника, в общем провод под замену.
Реакция на печку все-равно наблюдается, также на поворотники (обратил внимание) Но это уже что-то локальное, разберемся))
Последний раз редактировалось George_E30; 28.06.2013 в 12:07.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
