Глюк стартера
Старый 22.01.2012, 09:27 #1
Авто: E-34, 94г.
По умолчанию Глюк стартера
Проблема в следующем: иногда, если заглушить двигатель, то повторный пуск возможен только после передергивания клеммы аккумулятора, иначе стартер не крутит. Подскажите где копать.
E-34, M50В25 vanos, АКПП, Turing, 94г.
Breez вне форума
Старый 22.01.2012, 11:26 #2
Авто: БМВ Е34 1989г.в.
Протяжка все плюсов и масс на двигателе проверка зарядки состояния АКБ возможна неисправность контактной группы если коробка автомат то возможно при отключении питания происходит сброс блока управления акпп и разрешение на запуск стартера
Алексис21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 06:41 #3
Авто: E-34, 94г.
Спасибо попробую.
Breez вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установки или замена стартера (М50, М52, МКПП до 09/1995, S50US) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 17 16.11.2015 17:56
Снятие и установка или замена стартера (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:21
Снятие и установка / замена стартера (М54) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 14.04.2009 11:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
