-   -   Глюки с печкой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/glyuki-s-pechkoi-17778/)
pluto13 10.02.2012 00:12
Сообщение от Yuryspb (Сообщение 170897)
без кондея, сабля только в кондейных?
блок сопротивлений где запрятан?
на моей 34 2,5 1995г. со стороны водителя около педали газа справа под обшивкой, он еще вставляется в патрубок печки. я так понел когда включаешь печку церкулируюший по ним воздух охлаждает его чтоб не сгорел.
извини за колхозное описание)))
Tyurk 10.02.2012 02:11
Сообщение от Yuryspb (Сообщение 170781)
Купил машину с неработающими скоростями регулятора печки во всех положениях кроме 4
Расположения и тип резистора зависит от типа печки
Yuryspb 10.02.2012 21:53
Буду искать ;)
Что чаще вылетает резисторы или моторчик?
Tyurk 10.02.2012 23:41
мотор на 4 бодро крутит?! Если да то он не причем ищи резистор, какая печка у тебя? тип, месяц, год авто?
Yuryspb 13.02.2012 13:50
БМВ 520i M20 1989/03
Если включается 4-ая то крутит бодро, иногда вообще ни одна не включается, полезу сейчас снимать эти резисторы, посмотрю что там вообще..
Yuryspb 13.02.2012 16:10
Снял, печка у меня похоже Валео ( коричневый блок у ног пассажира )
Прозвонил:
1-2 нога 1.1 Ом
2-3 нога 1.6 Ом
1-3 нога 2.5 Ом
1-4 замыкаются некий контактом ( похоже на реле ) только не пойму что его должно замыкать?
Без этого модуля печка работает на 4 положении, почистил, поставил обратно ничего не поменялось, опять только 4 положение работает, подскажите в чём причина.
surich 13.02.2012 16:33
тепловой контакт бывает обгарает. Проверь питание на резистор приходит?
Yuryspb 13.02.2012 16:41
тепловой контакт должен был замкнут в нормальном положении?
Yuryspb 13.02.2012 16:49
4-ая скорость всегда должна работать? то есть если глючит 4-ая то проблема точно в моторе?
коct 13.02.2012 17:10
проверь мотор на прямую от зарядного устройства для аккумулятора
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
