а так нужно тебе смотреть добавочное сопротивление,оно может от температуры отходить и при этом будет плохой контакт,а потом в последствии отгореть. |
Похоже что этот контакт должен быть замкнут и размыкаться при перегреве, но у меня он сломан, запаял его намертво, буду пробовать. Крутилка сама ломается? Как её по-простому снять? |
замер сопротивлений вся тема |
а может просто проблема ЁЖИКА:shock: |
у меня Х5 кузов Е53 регулятор скорости печки не работает, всегда в одном режими дует слабо и недавно появился запах гари правда иногда, приговорили Ёжика пока не поменял. |
Пластина оказалась сломана, запаял её намертво, сопротивления другие, контакт есть, но всё равно не работает, попробую проверить терморегулятор. |
Разобрал регулятор скоростей вентилятора, оказалось что проблема была в нём, контакты не доходили, если у кого похожая проблема, пишите - объясню как починить. Всем спасибо за участие. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:17. |
