Глюки в электрике???
Старый 10.02.2012, 14:06 #1
Авто: BMW 520
По умолчанию Глюки в электрике???
Здравствуйте! Помогите кто сталкивался с подобным. Вчера разбирал центральную консоль (авто 520 1993г.в. Е34) так как смотрел печку( холодно в салоне) покавырялся, с печкой ничего не решил, но причина такова- дотронувшись до радиатора печки рукой он то горячий, через несколько секунд -холодный, и так постоянно, естественно салон не прогревается. Ну да ладно все собрал заводить, а она не заводится. Полована панели не горит, а какие горят лампочки тускло тускло. Стартер не крутит, бензонасос не гудит, сигнала нет и щелчки откудато по моему с подкапота с блока предохранителей. До этого была такая ситуация, кстати разирал кнопку обогрева заднего стекла расположенную там же на центр.консоли. Я думал аккум. Снял, на 1,5 часа поставил зарядил, ставлю вжик -завелась. Но вчера меня пытались запустить мощным пусковым устройством - хрен там. Значит не аккум?!!! На трос - тащили долго и вот в один прекрасный момент табло загорается всеми лампочками как положено и машина заводится. Сегодня с утра при -25 с пол пинка завел. Так что же может глючить?Где ток? У кого есть соображение подскажите. Спасибо!
romasakharo вне форума
Старый 10.02.2012, 22:27 #2
Привет.В системе охлаждения воздушная пробка,поищите в поиске как её выгонять, у вас пропадает масса или плюс,может глючит контактная группа замка зажигания,посмотрите все массы и соединения в блоке предохранителей.
Andrei210 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 22:45 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 233 раз(а) в 226 сообщениях
Авто: E39, E65
Сообщение от Andrei210 Посмотреть сообщение
+1....
Старый 11.02.2012, 11:14 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
может при сборке зацепил чего... проверить все под торпедой!
Arbeit macht frei...
Глюки в электрике на Х5 Рамиз13 Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.10.2010 07:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
