| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.02.2012
Здравствуйте! Помогите кто сталкивался с подобным. Вчера разбирал центральную консоль (авто 520 1993г.в. Е34) так как смотрел печку( холодно в салоне) покавырялся, с печкой ничего не решил, но причина такова- дотронувшись до радиатора печки рукой он то горячий, через несколько секунд -холодный, и так постоянно, естественно салон не прогревается. Ну да ладно все собрал заводить, а она не заводится. Полована панели не горит, а какие горят лампочки тускло тускло. Стартер не крутит, бензонасос не гудит, сигнала нет и щелчки откудато по моему с подкапота с блока предохранителей. До этого была такая ситуация, кстати разирал кнопку обогрева заднего стекла расположенную там же на центр.консоли. Я думал аккум. Снял, на 1,5 часа поставил зарядил, ставлю вжик -завелась. Но вчера меня пытались запустить мощным пусковым устройством - хрен там. Значит не аккум?!!! На трос - тащили долго и вот в один прекрасный момент табло загорается всеми лампочками как положено и машина заводится. Сегодня с утра при -25 с пол пинка завел. Так что же может глючить?Где ток? У кого есть соображение подскажите. Спасибо!
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 25.10.2011
Привет.В системе охлаждения воздушная пробка,поищите в поиске как её выгонять, у вас пропадает масса или плюс,может глючит контактная группа замка зажигания,посмотрите все массы и соединения в блоке предохранителей. . |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
может при сборке зацепил чего... проверить все под торпедой!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Глюки в электрике на Х5 | Рамиз13 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 28.10.2010 07:14 |
