Горит 4Х4 и ручник!!!
Старый 27.09.2016, 14:18 #1
Моторчик сервопривода раздаточной коробки или датчик угла поворота который на рулевой колонки стоит.
tochas вне форума
Старый 27.09.2016, 14:50 #2
Аватар для RUSlan-100
Сообщение от tochas Посмотреть сообщение
Попробовал рулем покрутить от упора до упора,ничего не изменилось
RUSlan-100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 17:54 #3
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от RUSlan-100 Посмотреть сообщение
а ничего и не должно меняться. сделайте диагностику, если будет не ясно по ошибкам-ошибки сюда.Да и еще-делайте диагностику не просто по коду а с расшифровкой, а можно и с ремонтом
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 08:48 #4
Сообщение от maksimchik Посмотреть сообщение
Сделал вчера диагностику,коды ошибок мастер не озвучил,сказал что ошибка по датчику положения руля(или датчик угла поворота).Ошибку сбросил.Пока все в порядке.Интересно,его нужно менять если он уже раз ошибку выдавал,или проблема с каким-то механизмом?Просто не хотелось бы зимой с этим заморачиваться,мотор вроде подготовил(перебрал полностью,от жора масла лечился),мне до кучи и в раздатке масло заменили,а тут датчик всю малину испортит
Последний раз редактировалось RUSlan-100; 28.09.2016 в 08:49.
Старый 28.09.2016, 09:36 #5
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Меняй, не парься. Механизмов там нет, только два потенциометра на которых щеточки стираются.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 28.09.2016, 09:49 #6
А есть номер детали,чтобы понимать что это и где это?
Спасите! e70 горит неиправность руля, но icom ошибку не обнаруживает! 7kwtru Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 15.12.2014 07:49
Ручник на e65 - горит лампа Ages Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.06.2013 12:41
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса A545BM142 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.05.2013 15:19
e36 m43 Ручник и обороты 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 21.02.2012 12:43
Горит ручник Трунчелло Ремонт и эксплуатация BMW 3 19.02.2010 20:48
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
