-   -   Горит ABS и антипробуксовочная система! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gorit-abs-i-antiprobuksovochnaya-sistema-4225/)
Varan4ever 27.12.2009 13:29
Добрый день! Горит ABS и антипробуксовочная система! Компьютер показывает что неисправны датчики! Поменял их, но все равно горит! Что делать? Помогите!
marazot 27.12.2009 14:46
А ошибки сбрасывали после замены?
Tyler 28.12.2009 10:24
Попробуйте поменять блок теперь - скорее всего, в нём дело.
sanek75 28.12.2009 16:31
может быть где то обрыв , у меня было так
Prosto Vova 28.12.2009 17:01
Прежде чем менять блок нужно хотя бы проводку проверить, переставить датчик на другую сторону. Всетаки блок стоит денег и не малых.
Константин_К 04.01.2010 18:59
Сообщение от Varan4ever (Сообщение 26085)
В вопросе ответ: поменял указанный компьютером датчик, не получилось - едь опять на компьютер. Мой товарищ когда переставлял датчики, так его одел, что тоненькие усики просто заломались. могло также окислиться там ведь все такое хрупенькое :shock:
Mefistofel_FSO 23.01.2010 11:24
Да по любому или сами датчики тупят, или обрыв, или ошибку надо стереть ! ИМХО 3-ий вариант...:shock:
Berger 25.01.2010 13:50
Недавно была похожая ситуация. Тут обсуждали. Комп показывал задний левый датчик ABS, он же работает и по спидометру. Замена датчика не помогла. Отремонтировал блок .
Ты попробуй поставить рабочий блок в место своего, и все поймешь. ток ставь от такой же машины и с ASC а не DSC.
Удачи.
вова 1951 25.01.2010 14:10
Сообщение от Prosto Vova (Сообщение 26201)
Абсолюто правильный подход к решению проблемы.:thumbup:
Были случаи из-за плохого контакта на одном из датчиков начиналась генерация блока, даже коробка в аварию вставала.:wave:
Vadim161 25.01.2010 14:32
наверняка обрыв...
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
