Горит ABS и антипробуксовочная система!
Старый 27.12.2009, 13:29 #1
Авто: BMW 525
По умолчанию Горит ABS и антипробуксовочная система!
Добрый день! Горит ABS и антипробуксовочная система! Компьютер показывает что неисправны датчики! Поменял их, но все равно горит! Что делать? Помогите!
Varan4ever вне форума
Старый 27.12.2009, 14:46 #2
Аватар для marazot
А ошибки сбрасывали после замены?
marazot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 10:24 #3
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
Попробуйте поменять блок теперь - скорее всего, в нём дело.
Старый 28.12.2009, 16:31 #4
Авто: е65
может быть где то обрыв , у меня было так
sanek75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 17:01 #5
Аватар для Prosto Vova
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 130 раз(а) в 70 сообщениях
Прежде чем менять блок нужно хотя бы проводку проверить, переставить датчик на другую сторону. Всетаки блок стоит денег и не малых.
Prosto Vova вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Prosto Vova за это сообщение:
Старый 04.01.2010, 18:59 #6
Авто: 520 Е 39
Сообщение от Varan4ever Посмотреть сообщение
В вопросе ответ: поменял указанный компьютером датчик, не получилось - едь опять на компьютер. Мой товарищ когда переставлял датчики, так его одел, что тоненькие усики просто заломались. могло также окислиться там ведь все такое хрупенькое
Константин_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 11:24 #7
Аватар для Mefistofel_FSO
Авто: BMW E46 323i
Да по любому или сами датчики тупят, или обрыв, или ошибку надо стереть ! ИМХО 3-ий вариант...
Mefistofel_FSO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 13:50 #8
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Недавно была похожая ситуация. Тут обсуждали. Комп показывал задний левый датчик ABS, он же работает и по спидометру. Замена датчика не помогла. Отремонтировал блок .
Ты попробуй поставить рабочий блок в место своего, и все поймешь. ток ставь от такой же машины и с ASC а не DSC.
Удачи.
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2010, 14:10 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Prosto Vova Посмотреть сообщение
Абсолюто правильный подход к решению проблемы.
Были случаи из-за плохого контакта на одном из датчиков начиналась генерация блока, даже коробка в аварию вставала.
Старый 25.01.2010, 14:32 #10
Аватар для Vadim161
Сказал спасибо: 33
Поблагодарили 24 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: Е36 М50 В20 91г
наверняка обрыв...
Vadim161 вне форума   Ответить с цитированием
бмв 318 е46 загорелось ABS и антипробуксовочная система Сергей163 Помойка 2 02.01.2012 17:29
Технический справочник БМВ Tyler Инструкции, Мануалы BMW 14 17.05.2009 23:36
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
