горит датчик подушки безопасности.
Старый 25.05.2013, 07:57 #21
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Витюха, У нас на местных фордах с 2002 года ставят отключение бензонасоса при сильном ударе. Потом надо кнопку нажать под панелью в ногах пассажира для включения бензонасоса обратно. С подушками это никак не завязано естественно.
Старый 25.05.2013, 16:42 #22
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Peter7,
Это наверно планируется в BMW F+100500 сделать...в ближайшие годы...
...походу провели паралель с некоторыми чистыми америкосами...я как-то сталкивался на старом ведре Форд Сиерра 80-90-ых годов...попал человек колесом в ямку на дороге и машинка умерла...сработал концевик бензанасоса...да и друг рассказывал про какую-то красную кнопку в Понтиак Боневиле тоже начала 90-ых...в БМВ такого не встречал
Все дружно забыли, что есть такая ф-ция в BMW
Для затравки: вспомните, кто управляет бн в е65
Витюха (25.05.2013)
Старый 25.05.2013, 17:04 #23
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
NUFLIN,
Ну поторопился...согласен...благодарю за пинок для развития...
SBSR (сателлит правой центральной стойки): регулирование топливного насоса и прекращение подачи топлива в экстренных случаях
Прекращение подачи топлива в экстренном случае
Если система ISIS распознает достаточно тяжелое столкновение, подача топлива прекращается. Благодаря этому предотвращается вытекание топлива или его воспламенение.
Топливный насос может быть снова активизирован выключением и включением зажигания.
Старый 25.05.2013, 18:05 #24
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
В первом посте говорится о Е39 (я извиняюсь за занудство) и как уже горящий индикатор подушек может повлиять на блокировку бензонасоса?
Старый 25.05.2013, 18:35 #25
В конкретном случае - никак, но система уже внедрена (начиная все с той же е65), так что как информация мой пост не лишний, надеюсь
Peter7 (26.05.2013)
Старый 25.05.2013, 22:05 #26
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Не, ну с 65 понятно (хотя признаюсь я думал в 65 ещё нету, а вот дальше....оказывается в 65 уже тоже есть.... надо будем посмотреть )
А с 39 у меня аж сердце чуть не йокнуло.. хорошо что ты написал что только с 65 такое началось, а то я уж думал я дурак.....
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2013, 22:29 #27
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Всякие инерционные выключатели БН были давным-давно на Пыжах (206), Фордах и японцах (на Хонде - точно), но вот интеграция в шинные системы... к этому времени я уже отошел от других марок и вплотную занялся BMW (примерно 2004-й)
PS^ про Тарасы знаю точно: был клиент, мягко говоря невыдержанный... звонит: "не заводится!!!!" зная его спрашиваю: нервничал? - да, хлопнул багажником... :)
Последний раз редактировалось NUFLIN; 25.05.2013 в 22:31.
Старый 26.05.2013, 10:06 #28
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
У Tauras точно была такая штука, причем с ранних лет выпуска.
Старый 29.12.2013, 02:00 #29
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
По умолчанию После "плавания" загорелась контрольная лампа НПБ
Всем привет.
На днях пришлось "поплавать" после обильного дождичка!
После особо глубокой лужи на панели загорелась лампа "айр-бэгов"((
На следующий день был обнаружен потоп на заднем правом полике,с помощью газет и воздуха полик был подсушен.
Ошибка висела по истечении нескольких дней,сегодня подключил ИНПУ,выдало несколько ошибок по "айр-багам",стёр их,но одна ошибка упорно не хочет стираться: "Задний правый MRSA" вроде.
Вскрыл ковролин,а там до сих мокро!!!Посмотрел заодно и левый задний пол - тоже мокро,хотя и не так сильно.
Подобный случай описан в ТИСе,согласно Талмуда виновник - уплотнители обшивки дверей
Посмотрел WDS,но не нашёл местоположения разъёмов НПБ.Судя по всему какой-то из них мокрый(влажный),поэтому ошибка не стирается.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2013, 13:46 #30
Азиат, тут лучше ДИС задействовать... лужа под ковром может убить датчик бокового удара, он под сидением пассажира стоит - проверь "на всякий"...
Азиат (29.12.2013)
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
Запчасти + принадлежности (кузов) BMW X5 e53 Tyler 72 Запчасти+принадлежн.(кузов) 24 13.05.2012 05:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
