Описание темы:есть проблема
горит лампа резерва топлива
Старый 05.02.2011, 14:33 #11
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
А на основе личного,то чаще мозги полощит левый!
Старый 05.02.2011, 15:03 #12
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Так какой? Правый или левый?
Щаа..кофе покрепче заварю..посмотрю как гуща ляжет, а если не получится, то возьму бубун и бабушкину засохшую козявку!
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Mikle37 (06.02.2011)
Старый 05.02.2011, 15:57 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
О-о-О! Чистое профессиональное подходство к существующему вопросу! Ну наконец-то появилась кофейная гуща, на которой можно погадать! А блюдечко где? На что будем высыпать кофейную гущу? Или прямо в бензобак, где стоит этот датчик? На его дорожки? Которые не восстановятся - те значит и сдохли? Вот он где ответ на существующий вопрос зарыт! Пейте кофе, господа! И не забывайте гущу сыпать на плату датчика. Сперва левого, а потом и правого!.
Старый 05.02.2011, 16:02 #14
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
аляска, чтота непонятно..это наезд или учение уму-разуму?
Старый 05.02.2011, 16:17 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Просто интересно почитать поучения. Фиг ли обижаться? Есть заданный вопрос. Должен быть вразумительный ответ. Вот и все! Какие наезды? Боже упаси! Ну не ужели так сложно ответить: Надо залить полный бак бензина. Далее, по мере расходования топлива в баке контролировать перемещение стрелки на щитке приборов. За показания топлива в баке (в авто БМВ, я говорю) в правой половине бака, а это соответственно от середины и к пассажиру, отвечает правый датчик, а за показания от середины автомобиля к водительскому зеркалу ведает левый датчик? В какой половине указателя топлива проблемы - тот датчик и под замену.
Старый 05.02.2011, 16:32 #16
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Дык..там никогда не будет одинакового уровня, струйник не сможет справиться с этим, поэтому и установлено 2-а датчика, а показания по половинкам усредняются и на щиток приходит средний показатель.
Можно войти в тест щитка и там посмотреть, а потом сравнить с фактическим уровнем в обоих половинках, но в любом случае - мерить сопротивление у обоих датчиков и сравнивать с эталонным.
Старый 05.02.2011, 16:39 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Практические наблюдения говорят за себя. В любом случае, после подтверждения диагноза надо проверить исправность элемента. Хоть ты и в нем на все 100 уверен. И самому потом претензий никто предъявлять не будет и еще "за диагностику можно деньги взять". Кому не нужно подтверждать диагноз, тот может покупать на свой страх и риск.
Старый 06.02.2011, 02:41 #18
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Надо оба датчика снять и почистить, только не ножом а самой самой мелкой наждачкой -нежно. Предварительно сняв подвижный контакт - он снимается.
Потом все назад и можно приступать к замерам.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Ручник на e65 - горит лампа Ages Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.06.2013 12:41
постоянно горит лампочка резерва топлива Djekson Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.08.2012 15:28
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
