Горит лампочка OILSERVICE
Старый 10.10.2012, 04:03 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
По умолчанию Горит лампочка OILSERVICE
Вместе с часиками, оранжевым цветом, а так же маленькая желтая лампочка под ней, получается вторая, если считать справа налево, на заведенную машину сразу исчезает. Прочитал в инструкции вроде как говорит о истощении масла, масло меняно 2.5 тыс. км. назад, проверил щуп, все в достатке, не черное, все такое же золотистое. Как утверждает товарищ, у которого имеется такой же железный конь как у меня, что стоит грешить на тормозуху, тормозуха так же менялась 2.5 тыс. км. назад, проверил осталось всего половина в бачке. Стоит ли все таки винить ее? Или же что-то другое?
Вообще возникло это все, после того как я внезапно заглох, по причине изношенного сцепления, которое я уже удачно поменял, а датчик остался гореть на панели. В чем может быть причина?
Авто: Е39 520i 2000г.в.
Nashorn вне форума
Старый 10.10.2012, 04:33 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Nashorn Посмотреть сообщение
если есть возможность..катись на диагностку...если нет..по сервису...поищи на форуме...чтобы обнулить ТО...на е39 вроде перемычка ствится на 14 и 21 пин...но уточни..утверждать не буду..пьян..со все остальным
причин масса..ищи на форуме в поиске...заслонка...струйный насос..катушка...ДПКВ....ДПРВ...датчик воздуха и тд...здесь гадать никто не будет...если нет возможности сделать диагностику..начни с топливного фильтра...имхо
Старый 10.10.2012, 04:35 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
не возраст..катайся дальше....если конечно машина не стояла 10 лет в гараже
Старый 10.10.2012, 06:03 #4
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
На выключенном зажигании зажимаешь кнопку сброса одометра(справа), поворачиваешь ключ в первое положение и держишь кнопку до тогда как начнет мигать надпись внизу приборки, нажимаете еще раз и держишь до тех пор пока она не загорится постоянным светом. короткое нажатие сбрасывает оил сервис. Потом повторяешь для тормозухи(желтые часики).
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 06:21 #5
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Как самому сбросить oilservice?...вот подходящая тема...[Только для зарегистрированных...]
от себя добавлю что замыкать надо несколько раз вставляя и вытаскивая перемычку...типа создаешь несколько (8-10) импульсов подряд...
Последний раз редактировалось ambrozi; 10.10.2012 в 06:22.
Старый 10.10.2012, 10:01 #6
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Nashorn, Это просто счетчик, который необходимо обнулять после каждой смены масла Как обнулять тебе уже выше написали.
Старый 25.11.2012, 23:21 #7
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 520I E39
сейчас еще загорелась и красная лампочка рядом с оранжевой, что это значит?
Nashorn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2012, 23:24 #8
Авто: е34 520, е38 735
Смотри пост №5
Старый 25.11.2012, 23:36 #9
Проезд запрещен
Старый 26.11.2012, 10:13 #10
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Это просто счетчик!!!! После обнуления загорается 5 зеленых кубиков, со временем они по одному исчезают, потом загорается желтый, потом красный!!!! Как еще объяснить??? Переходи по ссылкам, пользуйся поиском!!!
BMW 735 е32 1989г горит лампочка (Р) на приборной панели василий735 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.03.2013 16:26
е28 горит лампочка уровня тормозной хотя уровень в норме женя Ив Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.03.2013 23:44
горит лампочка АБС и стобилезации на 523i 2000г николай76 Помойка 2 12.09.2011 19:17
е36 не горит лампочка стоп-сигнала 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 1 24.10.2010 20:25
Горит лампочка "износа колодок". Zlot Ремонт и эксплуатация BMW 19 08.02.2010 19:02
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
