-   -   Горит лампочка OILSERVICE (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/gorit-lampochka-oilservice-21504/)
Nashorn 10.10.2012 04:03
Вместе с часиками, оранжевым цветом, а так же маленькая желтая лампочка под ней, получается вторая, если считать справа налево, на заведенную машину сразу исчезает. Прочитал в инструкции вроде как говорит о истощении масла, масло меняно 2.5 тыс. км. назад, проверил щуп, все в достатке, не черное, все такое же золотистое. Как утверждает товарищ, у которого имеется такой же железный конь как у меня, что стоит грешить на тормозуху, тормозуха так же менялась 2.5 тыс. км. назад, проверил осталось всего половина в бачке. Стоит ли все таки винить ее? Или же что-то другое?
Вообще возникло это все, после того как я внезапно заглох, по причине изношенного сцепления, которое я уже удачно поменял, а датчик остался гореть на панели. В чем может быть причина?
Авто: Е39 520i 2000г.в.
mihhail 10.10.2012 04:33
Сообщение от Nashorn (Сообщение 212351)
если есть возможность..катись на диагностку...если нет..по сервису...поищи на форуме...чтобы обнулить ТО...на е39 вроде перемычка ствится на 14 и 21 пин...но уточни..утверждать не буду..пьян..со все остальным
причин масса..ищи на форуме в поиске...заслонка...струйный насос..катушка...ДПКВ....ДПРВ...датчик воздуха и тд:facepalm:...здесь гадать никто не будет...если нет возможности сделать диагностику..начни с топливного фильтра...имхо:wave:
mihhail 10.10.2012 04:35
не возраст..катайся дальше....если конечно машина не стояла 10 лет в гараже:biggrin1:
FoRD71 10.10.2012 06:03
На выключенном зажигании зажимаешь кнопку сброса одометра(справа), поворачиваешь ключ в первое положение и держишь кнопку до тогда как начнет мигать надпись внизу приборки, нажимаете еще раз и держишь до тех пор пока она не загорится постоянным светом. короткое нажатие сбрасывает оил сервис. Потом повторяешь для тормозухи(желтые часики).
ambrozi 10.10.2012 06:21
Как самому сбросить oilservice?...вот подходящая тема...[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
от себя добавлю что замыкать надо несколько раз вставляя и вытаскивая перемычку...типа создаешь несколько (8-10) импульсов подряд...
slava657 10.10.2012 10:01
Nashorn, Это просто счетчик, который необходимо обнулять после каждой смены масла:nod: Как обнулять тебе уже выше написали.
Nashorn 25.11.2012 23:21
сейчас еще загорелась и красная лампочка рядом с оранжевой, что это значит?
vla3344 25.11.2012 23:24
Сообщение от Nashorn (Сообщение 225724)
Смотри пост №5
NUFLIN 25.11.2012 23:36
Проезд запрещен :biggrin:
Pilot 26.11.2012 08:06
ТС ты по ссылкам то переходишь которые дают? И погугли по поводу оилсервиса на БМВ и будет тебе щастье..
А лучше слить это дорогое в обслуге и проблемное ведро...:biggrin1:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
