Горит масленка
Старый 17.08.2016, 12:24 #1
Авто: БМВ 728
По умолчанию Горит масленка
Добрый день! Проблема из ниоткуда! Машина БМВ 728 1995 г., коробка автомат, двигатель М52. Решил заменить сливной болт масла на картере двигателя, т. к. стоял не родной без медной шайбы и капало с него масло. Выкрутил, слил старое масло (темноватое немного), закрутил новый болт и залил обратно это же масло. И вот тут появилась проблема. Во-первых не погасла масленка красная. Только когда начал подгазовывать, она гасла, на холостых загоралась. И кажись компенсаторы стали стучать. Ничего не трогал, лишь заменил болт! Где копать, не знаю.
Sergey1974vv вне форума
Старый 17.08.2016, 12:35 #2
Авто: БМВ 728
Да, и еще. Никогда масленка не горела на заведенном двигателе ранее. Езжу 3 года, никаких с этим проблем не было. Заводишь - тухнет через неск. секунд и все. Масло лью Кастрол Магнатек
Sergey1974vv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 13:39 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Теперь снимай поддон, смотри наличие шкварок в маслоприёмнике. Если их там нет - смотри или меняй редукционный клапан в маслонасосе, и/или сам насос.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 18.08.2016, 16:59 #4
Авто: БМВ 728
Да, так и думал скорее всего. Просто мож у кого были какие секреты (всякое бывает :)). Благодарю. Вот говорят, не лезь лишний раз в БМВ, найдешь себе проблему!
Старый 18.08.2016, 17:02 #5
Авто: БМВ 728
А, вот еще. Болт вкручивал тоже не родной, скажу честно. И он был чуть длиннее, чем тот, который стоял. Не мог я перекрыть там что-нибудь или зажать?
Старый 18.08.2016, 19:14 #6
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Sergey1974vv Посмотреть сообщение
он был чуть длиннее
На сколько помню туда можно болт сантиметров 5-7 вкрутить вполне безболезненно. Думаю твои "чуть длиннее" за эти рамки не выходят.
Однажды видел вместо пробки свечу зажигания (ржали всем сервисом) и ничего - все работало.
Старый 21.08.2016, 11:34 #7
Авто: БМВ 728
Решил проблему. Выкрутил болт наполовину, завел и все заработало, масленка погасла. Значит все-таки длина болта. Обрезал его наполовину и все. Слава богу, ничего там не сломал, по крайней мере, все работает нормально. Будем знать :)
Старый 21.08.2016, 11:37 #8
Авто: БМВ 728
Посмотрел в инете, какой должен быть настоящий, родной болт и оказывается, он достаточно короткий. Сделал длину своего, как тот, родной. Пришлось обрезать 15 мм.
Старый 21.08.2016, 22:53 #9
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Афигеть вы туда анкера вгоняете
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 04:11 #10
Аватар для Артур39
Сказал спасибо: 16
Авто: BMW E39 540i мкпп
И куда же он интересно упёрся
Диагностика, прошивки, кодирование, программирование.
Артур39 вне форума   Ответить с цитированием
Не горит масленка на приборке е53 2001г.в. европа. dr-dru Приборные панели BMW 11 15.07.2015 16:55
после удара горит масленка E90 dzoha17 Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 13.06.2015 21:03
Спасите! e70 горит неиправность руля, но icom ошибку не обнаруживает! 7kwtru Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 15.12.2014 07:49
BMW e46 325i - горит чек на тормоза и желтый индикатор заноса A545BM142 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.05.2013 15:19
Масленка моргает м54 2.2 serxibmw Ремонт и эксплуатация BMW 2 08.05.2013 07:59
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
