Горит предохранитель печи е39 528i 1996г.в.
Старый 26.07.2013, 00:30 #1
По умолчанию Горит предохранитель печи е39 528i 1996г.в.
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь. Перестала работать печь, дисплей печи тоже не работает. Посмотрел предохранитель - перегорел (15А). Заменил, сходу перегорел. Поставил на 20А - печь заработала, дисплей загорелся, но, через секунд 10 пошел дым из панели - сразу отключил зажигание, снял предохранитель.
В чем может быть проблема? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Sayan777 вне форума
Старый 26.07.2013, 08:00 #2
Аватар для N.M
Авто: Bmw 528
замыкание.звони проводку.
N.M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 08:10 #3
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Зачем пихать пред с большим номиналом. Теперь тебя можно поздравить с более близким знакомством со своим авто. Снимай торпеду ищи к/з и меняй слипшиеся в кучу провода.
Старый 26.07.2013, 11:03 #4
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
С такой проблемой сталкивался не один раз.Притаскивают машины после таких операций с предами.Одно правило-если сгорел пред НИ В КОЕМ случае нельзя ставить номиналом больше.Сейчас надо по сантиметру прощупать проводку.Ибо провод,по которму протекает ток большей силы чем он способен пропустить,не только сам сгорает но и портит те провода которые соприкосается с ним.Разбирайте и тшательно осмотрите,особенно места перегибов.
Последний раз редактировалось Edos; 26.07.2013 в 11:04.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2013, 11:17 #5
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от Sayan777 Посмотреть сообщение
перегорел (15А). Поставил на 20А - печь заработала
Ставьте на 400, авта сгорит, а предохранитель будет стоять как у молодого.
Изображения
Тип файла: jpg 695110_220a34392010-10-3029813281.jpg (21.6 Кб, 4 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 26.07.2013 в 11:17.
Старый 28.07.2013, 23:32 #6
Спасибо всем за помощь! Буду смотреть, потом отпишусь о результатах.
Sayan777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 23:44 #7
Сообщение от Edos Посмотреть сообщение
А как же с №57 в е90?
По поиску трабла - лампа Н7 (с проводами 10 - 15 см) припаивается к ногам горелого предохранителя, эта конструкция втыкается вместо "вечногорящего" - далее шерстим проводку: как только нашел место КЗ - результат виден невооруженным глазом
Про климат конкретнее - смотреть проводку в районе бардачка.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 28.07.2013 в 23:45.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:45.
