Горит уровень топлива.
Старый 19.09.2013, 22:15 #1
Авто: Bmw e34 520 m50
По умолчанию Горит уровень топлива.
Добрый день.
Bmw e39 98года 528 m52
Тем в интернете полно, но пару моментов так и не нашёл для себя.
Вчера на трассе после заправки датчик уровня топлива так и не поднялся обратно, лампочка осталась гореть.
Сначала хотели идти бить морду заправщикам :-) но после дозаправки ещё на 500р и проверки что бензин течет, понял что косячи машина.
Диагностика выдает
199 lever-type sensor 1
повторяемость ошибки 40
short circuit to batt+
error present
Соответственно на тесте на приборке показания левого датчика нормально, а правого на нуле.
Достал правый датчик топлива, при движении сопротивление меняется.
Тест приборки тоже двигает датчик уровня. Но в test 6 показания правого датчика равны нулю.
Рядом с бензобаком провода посмотрел, вроде все живые. но смущает что при подсоединении тестера между проводами черный/красный/желтая полоска и коричневый/черный/желтая полоска (какраз которые от датчика идут) показывает напряжение 12v.
пробывать подавать напряжение не стал, но по идее если например подать 5v на коричневый/черный/желтый с белой полоской, то датчик на прибоке должен показать какие-нибудь значения, или я ошибаюсь. ??
Kallibrium вне форума
Старый 05.10.2013, 20:11 #2
меняй датчик правый и все нормально будет. у меня тоже самое было
bumer725 вне форума   Ответить с цитированием
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Система подачи топлива Е53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
