| | #1 |
| Новичок Регистрация: 28.09.2010
Добрый день. Bmw e39 98года 528 m52 Тем в интернете полно, но пару моментов так и не нашёл для себя. Вчера на трассе после заправки датчик уровня топлива так и не поднялся обратно, лампочка осталась гореть. Сначала хотели идти бить морду заправщикам :-) но после дозаправки ещё на 500р и проверки что бензин течет, понял что косячи машина. Диагностика выдает 199 lever-type sensor 1 повторяемость ошибки 40 short circuit to batt+ error present Соответственно на тесте на приборке показания левого датчика нормально, а правого на нуле. Достал правый датчик топлива, при движении сопротивление меняется. Тест приборки тоже двигает датчик уровня. Но в test 6 показания правого датчика равны нулю. Рядом с бензобаком провода посмотрел, вроде все живые. но смущает что при подсоединении тестера между проводами черный/красный/желтая полоска и коричневый/черный/желтая полоска (какраз которые от датчика идут) показывает напряжение 12v. пробывать подавать напряжение не стал, но по идее если например подать 5v на коричневый/черный/желтый с белой полоской, то датчик на прибоке должен показать какие-нибудь значения, или я ошибаюсь. ?? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
| Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 29.06.2009 09:38 |
| Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:11 |
| Система подачи топлива Е53 | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:36 |
