Описание темы:горит датчик замены колодок на экране.возможно ли отключение. колодки новые.
горят колодки
Старый 11.04.2010, 00:00 #1
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
По умолчанию горят колодки
провода подходят к колодкам но не подключены. как обмануть компьютер
asx вне форума
Старый 11.04.2010, 00:47 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Поставьте все датчики на место и проверьте провода - не замыкаются ли они где,не оборваны ли... - и не нужно обманывать ничего
Было дело - горел сигнал износа когда проводок оборвался и металла коснулся!
Старый 11.04.2010, 09:00 #3
Аватар для RICO
Авто: BMW e36 318tds 97г
Сообщение от asx Посмотреть сообщение
перекрути провода между собой (их всего два).....
RICO вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо RICO за это сообщение:
asx (11.04.2010)
Старый 11.04.2010, 10:35 #4
Аватар для asx
Сказал спасибо: 11
Авто: 330
есть только провода а датчиков нет, не куда подключить походу у предыдущего хозяина ''официаллы'' сняли.
замкнуть провода между собой на каждой стороне? страшного ничего не будет?
asx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 12:33 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
По моему датчик выполняет роль некого ключа,и при стирании его и касании диска, цепь замыкается и дает сигнал о изношенности колодок! Скрутить провода - это равносильно принудительному включению этого ключа...
Старый 11.04.2010, 15:41 #6
Аватар для Zlot
Сказал спасибо: 32
Авто: Е 39 М 52
При стирании колодок цепь размыкается - лампочка износа загорается. Если выдернуть с колодок датчик и замкнуть два провода - лампочка погаснет. Проверенно на себе!!!
Zlot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 16:57 #7
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Датчики на все модели Бмв одинаковые ... если я не ошибаюсь .. а стоят 150р... и всего то их два один спереди , другой сзади ...смысл экспериментов ?
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 17:11 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Gas Gas Посмотреть сообщение
А зачем что-то ставить если легче замкнуть А потом плакать над истертыми тормозными дисками
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
Старый 11.04.2010, 18:33 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
и замыкал и датчики подключал и отключал, может это вообще не датчик колодок. в левом верхнем углу восклицательный знак. тормозная жидкость в порядке. на экране машина красным цветом на подъемнике и два раза маргает следом восклицательный знак желтым цветом, а красный значок постоянно горит вверху
Старый 11.04.2010, 18:34 #10
Гoсть
Сообщений: n/a
кузов е87 116i
Шумят Колодки MaRsHel Ремонт и эксплуатация BMW 14 17.04.2014 01:33
BMW e36 Как поменять тормозные колодки Tyler Сделай сам 19 08.01.2013 00:07
Тормозные колодки, перед, замена Averchenko Ремонт и эксплуатация BMW 7 21.08.2012 06:02
BMW e46 колодки ручника. "лада" тюнинг bumer0611 Сделай сам 9 25.04.2012 16:03
Продам на БМВ Е34 колодки, трос. DenSPbRus Продажа запчастей BMW 2 21.11.2010 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
