| | #1 |
| Новичок Регистрация: 15.11.2012
Здравствуйте! Нужна помощь мой бмв е60 n52 стал очень сильно греться по 7 тесту температура доходит 120 градусов,Верх радиатора холодный,термостат поменял помпа циркулирует систему вроде прокачал по tis,Печка дует очень горячим,Что еще может быть кто может помочь буду очень благодарный.
| | #3 |
Откуда: Гулькевичи Авто: БМВ Е60 | Вентилятор работает почти на максимальных оборотах,радиаторы помыл но они и так были чистые,проблема в том что 2 круг не открывается,во время прокачки радиатор теплеет весь а вот когда начинает работать двигатель вех остывает.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
Диагностировал ? По насосу ОЖ ошибок нет ? При активизации его нет посторонних звуков ? То что вентилятор себя так ведёт - это не нормально !
| | #5 |
Откуда: Гулькевичи Авто: БМВ Е60 | Диагностику щас поеду делать,но при прокачки циркуляция есть и довольно сильная,и еще если я правильно понимаю если бы помпа умерла тогда бы печка дула холодным? а она у меня кипятком дует.
| | #6 |
А и еще у меня 1 вентилятор 2 нет и не было
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
и должен быть один... и помпа электрическая и вентилятор, если вентилятор включается на полную проверь работоспособность помпы... ее может подклинивать - ресурс 70 000км примерно.... как проверить??? отвечу :)) включаешь зажигание темпер печки на максимум вентилятор на мнимумм.... и идеш слушать помпу она должна жужжать одинаково тихо и ровно... может и термостат мертвый попался... короче исключи механические причины а потом едь на диагностику - ищи электрические |
| | #8 | |
| | #9 |
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Вы правда думаете, что все кто тут обитает, время от времени, с первого взгляда видит в этих буквоциферных кодах расшифровки ошибок ! Извини, но Нео из матрицы сегодня не заходил ! Последний раз редактировалось zheka1983; 09.06.2015 в 15:05. |
| | #10 |
Вообщем проблема почти решена когда двигатель слабо нагрет диагностика показывает 75% вращения помпы,а когда двигатель доходит до 90 температуры то помпа начинает вращаться от 18 до 26% и машина начинает греться,по поводу ошибок на помпу она не жалуется,была одна на термостат перегрев,но я думаю что это старая ошибка была.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW E39 m52 528 греется | санек_bear | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 13.12.2013 09:07 |
| Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! | autojek | Ремонт и эксплуатация BMW | 23 | 01.11.2011 19:10 |
| долго греется???? | Переводчик | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 23.12.2010 14:15 |
| Греется на холостых оборотах | Ghennady | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 31.10.2010 10:34 |
| греется е34m50 | mixon | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 24.09.2010 22:36 |
