Греется бмв е60
Старый 10.06.2015, 09:26 #11
Авто: БМВ Е60
Вообщем проблему не решил помпа оказалась рабочей,проверили на другой машине показания такие же,Что еще может быть может дует головку?
Толик..... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2015, 13:07 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
открывается на большой груг циркуляция или нет... и по идее чем больше температура двигателя тем обороты помпы больше должны быть....если газы попадають то пузыриться должно - можен радиатор засран напрочь снаружи а может и внутри
когда двигатель нагрет и из печки горячий воздух дует - включи печку на полную - спасает это ситуацию на холосых или нет??
Старый 10.06.2015, 19:13 #13
Авто: БМВ Е60
На диагностики при 115 градусов помпа крутит на 99%,печка дует горячим и на холостом спасает со 115-116 падает потихоньку до 100,тем временем когда машина начинает греться по датчикам температура в радиаторе начинает падать а в головке подниматься.И еще после прокачки системы на холостом машина не греется и радиатор весь прогревается но стоит выехать на трассу и начинать быстро ускорятся после 150 км температура начинает ползти верх и уже при 180 км температура достигает 117 градусов,и после этого машина больше не остывает и радиатор с верху становится холодным и вентилятор начинает дуть еле теплым воздухом и это все длится пока не прокачаешь опять систему от воздуха. Сегодня проверяли на газы дует или нет но так и не поняли,прогрели машину до 80 градусов заглушили открыли крышку на бочке надели на него презерватив завели и по степенно он поднялся но не надулся и видно было слегка как иногда булькает в бочке антифриз.Кто что еще может подсказать просто уже нет мыслей в голове что еще кроме прокладки головки может быть?
Старый 10.06.2015, 19:22 #14
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Дерни фишку с термостата и перепроверь - может хреновый попался ? А может и голове капец пришел - была такая фигня на одном дизеле - но у него антифриз под крышку выдавливало !
Последний раз редактировалось zheka1983; 10.06.2015 в 19:25.
Старый 10.06.2015, 19:26 #15
Авто: БМВ Е60
Уже снимал не чего не меняется,да и термостат уже 3 поменял думаю врятли 3 бракованных да и последний уже оригинал
Старый 10.06.2015, 21:29 #16
Авто: БМВ Е60
Что все больше нет не у кого мыслей что еще может быть?или все же вскрывать головку гбц? и еще как можно точно проверить дует гбц или нет?
Старый 10.06.2015, 23:19 #17
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Толик..... Посмотреть сообщение
Понюхать носом из радиатора на предмет выхлопных газов. Или газоанализатором, чем меряют СО на пунктах техосмотра.
Старый 11.06.2015, 07:49 #18
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
е60 n52 стал очень сильно греться.
так а с чего все началось то, вот так вот просто, вчера не грелся, а сегодня начал греться, или все таки что то было перед этим.
Последний раз редактировалось kimi112; 11.06.2015 в 07:50.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 09:50 #19
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
на такой скорости большой круг впринципе не должен работать.... должно хватать то что радиатор постоянно охлаждает да и подкапотное пространство выдувет..... либо радиатор смотри .... если были подтекания и каконибудь бывший хозяин лил герметик.... было такое..
ну и уже надо определиться че с головой бежит не бежит - свечи выверни на холодную .... антифриз на свечах наверняка след оставит....
а вот если не гонять а ездить по городу с включенным кондеем при температуре окружения 30град.... система охлаждения справляется????
Старый 11.06.2015, 10:31 #20
Авто: БМВ Е60
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Я ее купил зимой и не когда не смотрел температуру когда пришло тепло ехал по трассе 200 км и выхватил перегрев двигателя желтый заначек,и вот тогда и начались проблемы со временем стала все сильней и сельней греться.
BMW E39 m52 528 греется санек_bear Ремонт и эксплуатация BMW 15 13.12.2013 09:07
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
долго греется???? Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 6 23.12.2010 14:15
Греется на холостых оборотах Ghennady Ремонт и эксплуатация BMW 15 31.10.2010 10:34
греется е34m50 mixon Ремонт и эксплуатация BMW 9 24.09.2010 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
