Греется бмв е60
Старый 09.06.2015, 11:22 #1
Авто: БМВ Е60
По умолчанию Греется бмв е60
Здравствуйте! Нужна помощь мой бмв е60 n52 стал очень сильно греться по 7 тесту температура доходит 120 градусов,Верх радиатора холодный,термостат поменял помпа циркулирует систему вроде прокачал по tis,Печка дует очень горячим,Что еще может быть кто может помочь буду очень благодарный.
Толик..... вне форума
Старый 09.06.2015, 11:45 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Вентилятор работает ? Валенка между радиаторами (основной и кондиционера) нет ? Датчик не врёт ?
Старый 09.06.2015, 12:00 #3
Авто: БМВ Е60
Вентилятор работает почти на максимальных оборотах,радиаторы помыл но они и так были чистые,проблема в том что 2 круг не открывается,во время прокачки радиатор теплеет весь а вот когда начинает работать двигатель вех остывает.
Толик..... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 12:38 #4
Авто: ВАЗ 21140
Диагностировал ? По насосу ОЖ ошибок нет ? При активизации его нет посторонних звуков ? То что вентилятор себя так ведёт - это не нормально !
Старый 09.06.2015, 12:41 #5
Авто: БМВ Е60
Диагностику щас поеду делать,но при прокачки циркуляция есть и довольно сильная,и еще если я правильно понимаю если бы помпа умерла тогда бы печка дула холодным? а она у меня кипятком дует.
Старый 09.06.2015, 12:42 #6
Авто: БМВ Е60
А и еще у меня 1 вентилятор 2 нет и не было
Старый 09.06.2015, 12:57 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
и должен быть один... и помпа электрическая и вентилятор, если вентилятор включается на полную проверь работоспособность помпы... ее может подклинивать - ресурс 70 000км примерно.... как проверить??? отвечу :))
включаешь зажигание темпер печки на максимум вентилятор на мнимумм.... и идеш слушать помпу она должна жужжать одинаково тихо и ровно... может и термостат мертвый попался... короче исключи механические причины а потом едь на диагностику - ищи электрические
Старый 09.06.2015, 14:59 #8
Авто: БМВ Е60
Уже 3 термостата поменял,помпа жужит вроде одинакова всегда циркуляция есть,Диагностика показала 3 ошибки 2AAB 2EEA 2EF5
Старый 09.06.2015, 15:05 #9
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Толик..... Посмотреть сообщение
2AAB 2EEA 2EF5
Вы правда думаете, что все кто тут обитает, время от времени, с первого взгляда видит в этих буквоциферных кодах расшифровки ошибок ! Извини, но Нео из матрицы сегодня не заходил !
Последний раз редактировалось zheka1983; 09.06.2015 в 15:05.
Старый 09.06.2015, 16:05 #10
Авто: БМВ Е60
Вообщем проблема почти решена когда двигатель слабо нагрет диагностика показывает 75% вращения помпы,а когда двигатель доходит до 90 температуры то помпа начинает вращаться от 18 до 26% и машина начинает греться,по поводу ошибок на помпу она не жалуется,была одна на термостат перегрев,но я думаю что это старая ошибка была.
BMW E39 m52 528 греется санек_bear Ремонт и эксплуатация BMW 15 13.12.2013 09:07
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
долго греется???? Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 6 23.12.2010 14:15
Греется на холостых оборотах Ghennady Ремонт и эксплуатация BMW 15 31.10.2010 10:34
греется е34m50 mixon Ремонт и эксплуатация BMW 9 24.09.2010 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
