Греется бмв е60
Старый 11.06.2015, 10:34 #21
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
прочитай как сильно двигатели серии N боятся перегрева и каковы последствия перегрева у них.... по ходу всетаки бошку снимать смотреть.... и скорее всего менять
Старый 11.06.2015, 10:35 #22
Авто: БМВ Е60
а вот если не гонять а ездить по городу с включенным кондеем при температуре окружения 30град.... система охлаждения справляется????[/quote]
А вот если не гонять ездить по городу, но и то только после прокачки системы по новой машина не греется держит температуру 90-100,Но стоит только 1 раз дать машине газу по трассе как только она нагреется больше не остынет даже с печкой.
Толик..... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 10:37 #23
Авто: БМВ Е60
А почему именно менять? думаешь шлифануть не получится?
Старый 11.06.2015, 10:53 #24
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
прочитай последствия перегрева... как бы ты еще и на блок не попал с задирами
Старый 11.06.2015, 11:01 #25
Авто: БМВ Е60
думаешь 120 это перегрев для этого мотора?
Старый 11.06.2015, 11:41 #26
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
120 это не перегрев, это отсутсвие охлаждения полное.... как могут газы (а антифриз при такой температуре наверняка кипит) охлаждать ДВС????
еслиб это был "чугунный" м54 - то можно было бы и надеятся на лучшее
а здесь если газы идут в ОЖ то начинай копить бабки или спуливай авто, даже замена прокладуи ГБЦ тут вылетит в копеечку, болты все алюминевые одноразовые и тд
Старый 11.06.2015, 11:43 #27
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
И только на третей странице мы выяснили что ТС перегрел двигатель. Удачи в ремонте.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 11:48 #28
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
это была большая тайна :))
Старый 11.06.2015, 12:31 #29
Авто: БМВ Е60
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Так с чего все же она нагрелась если термостат и помпа были в порядке и радиатор чистый?
Старый 11.06.2015, 12:33 #30
Авто: БМВ Е60
Она даже не разу красный знак перегрева не заполила.
BMW E39 m52 528 греется санек_bear Ремонт и эксплуатация BMW 15 13.12.2013 09:07
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
долго греется???? Переводчик Ремонт и эксплуатация BMW 6 23.12.2010 14:15
Греется на холостых оборотах Ghennady Ремонт и эксплуатация BMW 15 31.10.2010 10:34
греется е34m50 mixon Ремонт и эксплуатация BMW 9 24.09.2010 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
