Описание темы:система охлаждения
греется e39 523i
Старый 08.07.2012, 01:11 #1
Сказал спасибо: 11
По умолчанию греется e39 523i
доброго времени суток,
Посоветуйте плиз в чем может быть проблема при следующих симптомах:
когда едешь по трассе 120-140 спустя какое-то время температура ОЖ начинает двигаться в сторону красной зоны.... если ехать 60-80 эффект тотже только проехать так можно дольше... если после этого встаешь в пробку то греется и на холостых. если просто на холостых крутить до 4х тыщ - норма температура не дрожит....
из предварительной диагностики было следующее: м/у радиаторами грязи нет - все прилично (откручивал смотрел), допвент включается - недавно заменил, ОЖ уровень никуда не уходит.
подскажите плиз что это может быть???..
p.s.: чуть не забыл про шланги.....нижний шланг теплый (можно держаться рукой), верхний - агонь...даже и трех секунд не подержишься... на сто приговорили термостат и радиатор цена вопроса около 15 штук....потому решил еще с Вами посоветоваться поможет ли такая замена или что-то еще надо посмотреть?
Заранее спасибо за ответы.
-=Alex=- вне форума
Старый 08.07.2012, 10:21 #2
Аватар для Индус
Авто: BMW 535i 1998 г.
Скорее всего СТО правы.
Индус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 10:42 #3
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Термостат первым делом.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 08.07.2012, 11:07 #4
Аватар для Индус
Хотя может быть и воздушная пропка, хотя есть не было ни каких манипуляций с ОЖ, то откуда взяться воздушной пробке.
Старый 08.07.2012, 11:46 #5
Сказал спасибо: 11
а с шлангами это нормальна такая ситуация?
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 11:50 #6
Аватар для БУКА
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Шланги указывают на термостат.
Старый 08.07.2012, 11:52 #7
Аватар для БУКА
А помпа в порядке?
Старый 08.07.2012, 13:17 #8
Сказал спасибо: 11
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
А помпа в порядке?
помпа думаю да...при открытии крышки на заведенном двигле поддаю газу - идет стройный сплошной поток в расширительный бачок.... пузырьков нет....по другому я не знаю как помпу продиагностировать
Старый 09.07.2012, 13:27 #9
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
заклинь вентилятор чем нить,и грей на холостом,если тер-ат рабочий,он сработает на 93-95 градусов,но 85 процентов что не откр.судя по патрубкам
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 14:12 #10
Сказал спасибо: 11
в четверг поеду менять термостат и радиатор - по результатам отпишусь.
решил до кучи заменить и крышку бачка надеюсь это мозгодельство с температурой на этом закончится.... всем спс за участие...
[Нижний Новгород] Продаю фары ксеноновые BMW 523i (1998) штатные, адаптивные, б/у АлександрНН Продажа запчастей BMW 2 02.07.2012 16:34
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
