Описание темы:система охлаждения
греется e39 523i
Старый 08.07.2012, 01:11 #1
Сказал спасибо: 11
По умолчанию греется e39 523i
доброго времени суток,
Посоветуйте плиз в чем может быть проблема при следующих симптомах:
когда едешь по трассе 120-140 спустя какое-то время температура ОЖ начинает двигаться в сторону красной зоны.... если ехать 60-80 эффект тотже только проехать так можно дольше... если после этого встаешь в пробку то греется и на холостых. если просто на холостых крутить до 4х тыщ - норма температура не дрожит....
из предварительной диагностики было следующее: м/у радиаторами грязи нет - все прилично (откручивал смотрел), допвент включается - недавно заменил, ОЖ уровень никуда не уходит.
подскажите плиз что это может быть???..
p.s.: чуть не забыл про шланги.....нижний шланг теплый (можно держаться рукой), верхний - агонь...даже и трех секунд не подержишься... на сто приговорили термостат и радиатор цена вопроса около 15 штук....потому решил еще с Вами посоветоваться поможет ли такая замена или что-то еще надо посмотреть?
Заранее спасибо за ответы.
-=Alex=- вне форума
Старый 08.07.2012, 10:21 #2
Аватар для Индус
Авто: BMW 535i 1998 г.
Скорее всего СТО правы.
Индус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 10:42 #3
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Термостат первым делом.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 08.07.2012, 11:07 #4
Аватар для Индус
Хотя может быть и воздушная пропка, хотя есть не было ни каких манипуляций с ОЖ, то откуда взяться воздушной пробке.
Старый 08.07.2012, 11:46 #5
Сказал спасибо: 11
а с шлангами это нормальна такая ситуация?
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2012, 11:50 #6
Аватар для БУКА
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
Шланги указывают на термостат.
Старый 08.07.2012, 11:52 #7
Аватар для БУКА
А помпа в порядке?
Старый 08.07.2012, 13:17 #8
Сказал спасибо: 11
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
А помпа в порядке?
помпа думаю да...при открытии крышки на заведенном двигле поддаю газу - идет стройный сплошной поток в расширительный бачок.... пузырьков нет....по другому я не знаю как помпу продиагностировать
Старый 09.07.2012, 19:23 #9
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
.....................при открытии крышки на заведенном двигле поддаю газу ............
Вот этим своим действием ты и устроил себе проблему,дружище.Почитай сначала [Только для зарегистрированных...] и внимательно [Только для зарегистрированных...].А потом меняют радиаторы и прочее.Так можно полмашины поменять,а толку не будет.
Последний раз редактировалось Антихрист; 09.07.2012 в 19:30.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
-=Alex=- (10.07.2012)
Старый 10.07.2012, 16:40 #10
Сказал спасибо: 11
радиатор там действительно по делу приговорили ибо если смотреть на него по ходу движения то слева есть небольшие испарины ОЖ (специально протирал насухо после 120км пластмасса становится влажной)... там конечно жидкости уходит понты не более 2г. но если отверстие появилось то со временем оно только увеличиваться будет и в один день просто пыхнет система охлаждения. прибывать в состоянии "пока езжу" стремновато, т.к. стоимость эвакуации из области в мск это просто не сравнимые суммы с теми что просят за неоригинальный behr радиатор... решил так поставлю радиатор behr и ориг термостат + ориг пробку бачка... скрестил пальцы в выхи отпишусь как вела себя система в пятничной пробке и областном хайвэе )))))
[Нижний Новгород] Продаю фары ксеноновые BMW 523i (1998) штатные, адаптивные, б/у АлександрНН Продажа запчастей BMW 2 02.07.2012 16:34
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
