Описание темы:система охлаждения
греется e39 523i
Старый 11.07.2012, 16:45 #21
Сообщение от bmw750 Посмотреть сообщение
100% радиатор у друга такая же фигня была тоже не верил он сам механик перебрал двигатель два раза результата ноль вискомуфту с рабочей машины снял тоже самое..... В итоге в районе бачка на самом радиаторе была трещина воздушилась система на светофоре начинает расти температура он на нейтраль ставит погазовал упала. И когда воздушится печка начинает дуть холодным воздухом!!!
он не механик, а так себе, уж извините но даже не тракторист
zeliboba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 18:06 #22
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от zeliboba Посмотреть сообщение
Как раз он самый настоящий механик.Отлично научился крутить гайки,а головой думать не для него.Это забота инженера,ну или самого главного механика.
Старый 11.07.2012, 21:46 #23
Сказал спасибо: 11
скорость 120 уже указывает на пробитую прокладку ГБЦ, никто не задумался как можно нагрется даже летом при скорости 120? патрубки шматрубки, еще с бубном ему предложите потанцевать, дружище ты ж в москве живешь, ну почему с таким кол-вом сервисов на такие вопросы нельзя найти ответ? тут понимаешь машина бестолковая, там термостат, там клапан, тут барашек, немогли сделать норм. охл систему и впихнули чверт победи чего, так что езжай в сервис бмв, их уже оч много, грамотных меньше но все же есть в каждом районе.
это не ГБЦ - когда прокладка ГБЦ летит там кроме температуры много другого счастья с ОЖ творится... а когда термостат открывается не полностью тем самым нарушая церкуляцию - нагреется и на 180.
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 22:32 #24
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
у меня та же проблемка была после покупки машины , до нее мне немного сливали антифриз и кажется из за уровня воды в машина начала играть температура , снял винт залил порядка 50 -60 грамм масла (мотор доктор ) так называлась 20 миллиграммовым шприцоми после этого винт начал работать намного мощней...
сейчас хочу заменит воду в радиаторе возник вопрос
если какое не будь средство которым можно профилактически прочистить радиатор ( кола или фанта это реально или парень так пошутил ?)
и посмотрите пожалуйста на фото что скажете по поводу такого фриза, дешевый заливать не хочу а из дорогих только такой ,температура в городе где живу летом до +45 зимой до - 30 но в минус 30 обычно не еду :)))
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 22:52 #25
Аватар для serega_fenix
Поблагодарили 30 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Х5 Е70 3.5d
Просто поменяй термостат. Думаю все пройдет.
serega_fenix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2012, 16:36 #26
Сказал спасибо: 11
резюмируя данную дискуссию скажу что всё "вылечило" замена термостата (ориг поставил) и радиатора (Behr)....всем спс за участие.
Старый 16.07.2012, 12:03 #27
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Старый 04.11.2018, 21:51 #28
Авто: BMW 528 2000 г.в
Мужики здорова,у меня такой вопрос,у меня bmw 528 2000 г.в начал кипеть двигатель,поменял крышку бочка,и термостат,начал прокачивать систему ОХ,потекли трубки пластмассовые под коллектором,поменял трубки,прокачиваю систему,датчик стоит на среднем положении,двигатель горячий и все патрубки тоже,а нижний патрубок холодный и его надувает нереально,спускаю воздух,доливаю жидкость,и все так же повторяется.... Помогите пожалуйста советами,что можно ещё сделать Спасибо.
DavidKazak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2018, 21:58 #29
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от DavidKazak Посмотреть сообщение
Почитать ТИС,касаемо правил эксплуатации системы охлаждения твоего автомобиля...................... воздух он выпускает.А может ещё больше напускаешь. Как правило,после этого все вопросы отпадают. Единственно,нужно внимательно читать и делать так,как написано,а не так,как тебе в голову взбредёт.
Последний раз редактировалось Антихрист; 04.11.2018 в 21:58.
[Нижний Новгород] Продаю фары ксеноновые BMW 523i (1998) штатные, адаптивные, б/у АлександрНН Продажа запчастей BMW 2 02.07.2012 16:34
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
