-   -   греется e39 523i (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-e39-523i-20326/)
-=Alex=- 08.07.2012 01:11
греется e39 523i
доброго времени суток,
Посоветуйте плиз в чем может быть проблема при следующих симптомах:
когда едешь по трассе 120-140 спустя какое-то время температура ОЖ начинает двигаться в сторону красной зоны.... если ехать 60-80 эффект тотже только проехать так можно дольше... если после этого встаешь в пробку то греется и на холостых. если просто на холостых крутить до 4х тыщ - норма температура не дрожит....
из предварительной диагностики было следующее: м/у радиаторами грязи нет - все прилично (откручивал смотрел), допвент включается - недавно заменил, ОЖ уровень никуда не уходит.
подскажите плиз что это может быть???..
p.s.: чуть не забыл про шланги.....нижний шланг теплый (можно держаться рукой), верхний - агонь...даже и трех секунд не подержишься... на сто приговорили термостат и радиатор цена вопроса около 15 штук....потому решил еще с Вами посоветоваться поможет ли такая замена или что-то еще надо посмотреть?
Заранее спасибо за ответы.
Индус 08.07.2012 10:21
Скорее всего СТО правы.
БУКА 08.07.2012 10:42
Термостат первым делом.
Индус 08.07.2012 11:07
Хотя может быть и воздушная пропка, хотя есть не было ни каких манипуляций с ОЖ, то откуда взяться воздушной пробке.
-=Alex=- 08.07.2012 11:46
а с шлангами это нормальна такая ситуация?
БУКА 08.07.2012 11:50
Сообщение от -=Alex=- (Сообщение 198295)
Шланги указывают на термостат.
БУКА 08.07.2012 11:52
А помпа в порядке?
-=Alex=- 08.07.2012 13:17
Сообщение от БУКА (Сообщение 198297)
А помпа в порядке?
помпа думаю да...при открытии крышки на заведенном двигле поддаю газу - идет стройный сплошной поток в расширительный бачок.... пузырьков нет....по другому я не знаю как помпу продиагностировать
plita-m50 09.07.2012 13:27
заклинь вентилятор чем нить,и грей на холостом,если тер-ат рабочий,он сработает на 93-95 градусов,но 85 процентов что не откр.судя по патрубкам
-=Alex=- 09.07.2012 14:12
в четверг поеду менять термостат и радиатор - по результатам отпишусь.
решил до кучи заменить и крышку бачка надеюсь это мозгодельство с температурой на этом закончится.... всем спс за участие...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:59.
