Греется. М52;2.5л;1997г Е39
Like Tree1Likes
Старый 29.11.2018, 03:18 #1
Сказал спасибо: 84
По умолчанию Греется. М52;2.5л;1997г Е39
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Парни столкнулся с ранее неизвестной проблемой. Еду значит, с работы домой и чувствую, печка шалит. То прохладный, то теплый. Потом пошел только холодный (как при завоздушивании).Естественно я все внимание на датчик температуры, мои опасения оправдались, стрелка пошла вверх. Так как сие настигло у дома,я не стал рыться.
Утром вышел с фризом. Произвёл процедуру обезвоздушивания, сел прогрел и поехал на работу. Но, кино началось по новой. То теплый, то прохладный. И греется.
Вновь повторил процедуру. И уверено могу сказать, что ни капельки нет воздуха. Но, кино повторяется.
Воздух выгонял по инструкции.
Скажите, может это циркуляционный насос накрылся? Изза шума на улице, не смог расслышать он работает или нет.
еХасик3979 вне форума
Старый 29.11.2018, 07:00 #2
Сказал спасибо: 84
Или это термостат?
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 09:48 #3
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Можно узнать КАК именно ты это делал.С подробностями. У тебя обычная,воздушная,пробка.
Старый 29.11.2018, 10:01 #4
Сказал спасибо: 84
Неееее Антихрист. По ТИСу делал как написано. Пошагово
Старый 29.11.2018, 10:02 #5
Сказал спасибо: 84
Грешу на термостат(
Старый 29.11.2018, 10:53 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ты не поверишь,ВСЕ,кто так говорил,делали через жопу.И ты не поверишь,но большинство,почему-то из Казахстана. Один даже мотор ушатал,пока со мной тут спорил на эту тему.
Все потом грешили на что угодно.
Последний раз редактировалось Антихрист; 29.11.2018 в 10:54.
Старый 29.11.2018, 13:15 #7
Авто: ГАЗ М20А
Как вариант пластиковая крыльчатка помпы лопнула и прокручивается на валу, циркуляция вялая или её нет, смотри интенсивность обратки в бачке охлаждайки
еХасик3979 (29.11.2018)
Старый 29.11.2018, 13:20 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Мишаня,именно на этих моторах,"смотри в бачок на струйку" обычно печально заканчивается.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
Старый 29.11.2018, 13:59 #9
Сказал спасибо: 84
Окей. Итак, открыл крышку, предварительно дав остыть. Отвинтил пробку на патрубке над помпой. Открыл зажигание, печка на 32,обороты на1. Начал заливать. С пробке пошло ОЖ с воздухом разумеется. Дождался пока перестанет пузыриться совсем. Завинтил пробку, открыл пробку на бачке. Повторил процедуру заливки, кончились пузыри завинтил,. Откачал с горловины лишний ОЖ. До максимума. Завел. Секунд 30 держал обороты в диапазоне 4000.закрутил крышку.
Вот....
Старый 29.11.2018, 15:58 #10
Авто: ГАЗ М20А
когда струйки нет, особо можно не думать. Термостат это расходник и меняется после перегрева, без разницы какая причина. Помпу недолго поменять, лучше не ставить пластик, развалится со временем
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
