Греется. М52;2.5л;1997г Е39
Like Tree1Likes
Старый 29.11.2018, 18:32 #21
Сказал спасибо: 84
Сообщение от Бульбаш Посмотреть сообщение
А х/з канешно. Но "терзают меня смутные сомнения" лень просто копаться в старых темах
Но боюсь фамилия ТС - Достоевский.
Яснее мысль можно? Если не затруднит, конечно
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2018, 18:35 #22
Сказал спасибо: 84
Ставлю на помпу
Термостат я бы до кучи махнул, не безумный ценник, а они со временем лучше не становятся
В смысле то что ты выше говорил Мишаня? По поводу крыльчатки....
Ты же прочитал что тепло-хрлод переменный, и на холостых температура ОЖ падает?
Старый 29.11.2018, 19:04 #23
Авто: ГАЗ М20А
трескается пластик и крыльчатка проворачивается при увеличении нагрузки, на холостых нагрузка небольшая и она работает, но это недолго, пластик рассыплется и запаришься куски удалять
еХасик3979 (29.11.2018)
Старый 30.11.2018, 12:42 #24
Сказал спасибо: 84
Вобщем вопрос решил), но блин в конечном итоге дорого обошлось ТО. Лопасти(утром при прогреве, когда хотел воздух стравить. Но при 3000 оборотах лопасть разлетплась к ебе.... ям.), откуда сделал вывод что люфт на валу. Вобщем аккуратно доплелся до бокса. В итоге причина бед помпа. Заменены:помпа, лопасть, 10л антифриза, термостат, и крышка расширительного бачка.
Всё, всем удачи и спасибо за помощь 🙋*♂️🙋*♂️🙋*♂️
Старый 30.11.2018, 13:57 #25
Авто: ГАЗ М20А
Ну крыльчатка вентилятора просто так не разлетается, обычно проблема в вискомуфте, люфт тут точно не при чём. Как вариант мог быть треснувший от старости пластик, хотя обычно это следствие механического воздействия
еХасик3979 (30.11.2018)
Старый 30.11.2018, 14:34 #26
Сказал спасибо: 84
Вроде все норм. Но теперь пассажирская сторона холодной дует
Старый 30.11.2018, 14:36 #27
Сказал спасибо: 84
На холостом полгазовываю, оживает
Старый 30.11.2018, 14:49 #28
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
....... В итоге причина бед помпа. ......
При чём тут помпа,если у неё(допустим) крыльчатка целая была? Или она рассыпалась,как Мишаня говорил? Люфт,это нормальное явление,но из-за него воздушные пробки не возникают.И лопасти не отваливаются. В такой ситуации ,помпа,обычно,пострадавшая,а не причина.
Старый 30.11.2018, 14:49 #29
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Опять отбирал жидкость?
Старый 30.11.2018, 15:11 #30
Сказал спасибо: 84
Нет. Твой совет учел
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
