Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!!
Старый 18.01.2010, 08:08 #21
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
а может термо датчик помер? Но думаю,что помпа
Старый 18.01.2010, 08:12 #22
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
а как же на Е36 с моторами М 40 там от муфты до радиатора см.20 ? а при повышении давления температура кипения разве не повышается ?
на M40 стоит кожух в виде трубы, от крыльчатки до радиатора;)
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 20.01.2010, 17:46 #23
Аватар для Blackdust
термоста, вентилятор, уровень ОЖ...
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 19:10 #24
Проблема примерно та же на е36 v1,6;102лс(1997г): первый раз в пути перегрелся...(закипел),извлёк термостат долил фриз и снова перегреваться стала.Затем помпу новую поставил(крыльчатка очень изношена был)-перегрелась,до кучи новый радиатор воткнул(старый в печальном состоянии был)-перегрелась+к этому кучу антифриза пролил на землю((( систему от воздуха избавил ...вроде все норм:давление в патрубках хорошее,масло в движке не прибавляется,цвет не меняет,а греется все ровно. печка даже греет.Из-за работы времени нет с тачкой возиться.вот постояла недели три теперь обороты холостые на 1400 лупят и шум такой воздушный где-то под инжектором,когда газу дашь.может и правда прокладку под башкой просекло??? но я чето сомневаюсь...
pavel3005 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо pavel3005 за это сообщение:
Braucam5 (06.11.2016)
Греется на холостых оборотах Ghennady Ремонт и эксплуатация BMW 15 31.10.2010 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
