-   -   Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/greetsya-na-holostyh-oborotah-ochen-bystro-i-letom-2803/)
autojek 19.08.2009 19:02
Не могу найти спеца в этом деле, ПОМОГИТЕ пожалуйста, что делать???
Греется машина: радиатор норм, термостат убрал, клапан на крышке расширительного бачка рабочий, развоздушивал, термо- муфта рабочая- ДУЕТ ПАТРУБКИ, И НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ ГРЕЕТСЯ УЖОС :mad: !!! ПОМОГИТЕ, ЧТО ДЕЛАТЬ?:shock:
З.Ы. Газы в ОЖ не прут, ни разу не кипела, масло чистое, ОЖ чистая...:confused::confused::confused:
е34, 520/ М50
слон 19.08.2009 21:27
термостат наместо
кода ? трасса пробка
bumer0611 19.08.2009 21:38
ну дык ежели не "газует" то снимай помпу. чудес не бывает, просто проворачивается крыльчатка и всЁ!!!
тут только 2 варианта. 1-помпа 2-пробтло прокладку межлу рубашкой охлаждения и цилиндром. А как форс-мажор, трещины в блоке или ГБЦ.
начни с помпы)))beer
sanek_tu 19.08.2009 23:40
помпа в первую очередь!
Patriot 21.08.2009 18:10
У меня уже вторая Е39 и у обеих машин крыльчатки пластиковые, на первой машине уже разваливалась крыльчатка, покупал помпу рувиль качество отличное и крыльчатка металлическая.
lexx5000 23.08.2009 21:16
Вот только недавно была такая же проблемма, и дело было в вискомуфте!
А пишу потому что, когда я купил новую, я сравнил как они работают, (т. е. одну погонял, потом другую) разницы между ними не нашёл, а движок греться перестал после замены! Вот...
autojek 26.08.2009 12:48
буду надеяться что это вискомуфта или помпа. Спасибо.:wave:
autojek 26.08.2009 21:39
в пробках- греется очень быстро- (5-8 мин.- макс точка, но не кипит). как с термостатом, так и без.
bumer0611 27.08.2009 08:54
вот такая ситуация...вчера ехал, точнее стоял в пробке и смотрю стрелка "термометра" на красной. но мотор работал ровно, никакого пара и признаков кипения.... потом стрелка дёрнулась и стала показвать чуть меньше, потом снова на красную зону легла...короче я в седцах её "шлёпнул" по парпризу и стрелка стала в нормальное положение, а потом всё равно на красную зону прыгнула. так что как вариант-попробуй посмотри контакты на датчике в приборке.
204 14.09.2009 21:25
У меня была Е46 клинило помпу ставил оригинал крыльчатка металл
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
