греется раздатка
Like Tree5Likes
Старый 16.07.2016, 12:50 #61
Авто: ГАЗ М20А
Ездить то зачем? Подключить и греть. Если другой резистор, то вылезет сразу ошибка и начальные условия будут другими, глюк софта не выловишь. Но я бы начал с перезалива софта.
Старый 16.07.2016, 12:54 #62
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Да ни ездить, а подключить только по разъёмам или вообще поставить на место предшественника на раздатку и греть? Я так понял, что только подключить разъёмы...
дирден вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2016, 14:24 #63
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Проще сравнить распиновку разъёма и сравнить с Е70 (дорест) например.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 16.07.2016, 14:32 #64
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию раздатка
А, что это даст? Что должно быть?
Старый 16.07.2016, 14:37 #65
Авто: ВАЗ 21140
Пин №4 на Е70 задействован и название сигнала говорящее само за себя.
Старый 16.07.2016, 14:42 #66
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию греется
т.е у меня (возможно) разъём на раздатке может от 70 стоять?...точнее раздатка с 70...или опять я чего то не допонял?
Старый 16.07.2016, 14:50 #67
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
где то на форумах попадалось сообщение, что после снятия переднего кардана. надо снять и поставить на место серводвигатель раздатки...это так, или чушь? а то кардан то я пока скинул, а манипуляцию с серваком не проводил...
Старый 16.07.2016, 16:29 #68
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от дирден Посмотреть сообщение
Сервоприводы на Е53/83 одни, а Е70/71 другие. И судя по названию сигнала в Е70 есть датчик температуры, коего в Е53 НЕТ. Возможно температура там является вычисляемой величиной или как то связана с прилагаемым усилием к пакету сцепления. Одним словом - не надо изобретать сущностей сверх необходимого и лечить то что не болит - написано же "САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ".
Про кардан - чушь. В чем связь между сцеплением и приводом ? Может еще при замене шруса машину закодировать скажут ?
Старый 16.07.2016, 16:39 #69
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
................................ Одним словом - не надо изобретать сущностей сверх необходимого и лечить то что не болит - написано же "САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ".
Хоть один здравомыслящий.
Старый 16.07.2016, 16:42 #70
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
Я спросил, ты объяснил...за что большое спасибо...про снятие и постановеу на место серводвигателя ему якобы официалы говорили., как он писал...про ошибку, найду человека, перепрошью эбу раздатки, хуже не будет...а пока поезжу без передка, благо не зима, а тапок в пол я не гоняю...если всёже есть проблемма температуры, то хоть редуктор цел будет...всёравно считаю, что если пишет ошибку, то этому есть причина...
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
